AIUTO NON SO COSA FARE!!!!
Giuseppe.ferro
Ciao a tutti in un altro post ho chiesto qualche informazione tecnica in merito ad un trapano da banco titex ora però mi trovo di fronte ad un BIVIO ovvero questo trapano ha un attacco mt1 ma a me servirebbe mt2, ho contattato la bimak (bimak prima era titex) e mi hanno detto che si potrebbe adattare un fuso mandrino mt2 e relativa bussola ma con un costo di 350€. inoltre questa macchina è equipaggiata con una rapportatura che gli consente un numero di giri minimo di 450/min (ho l'inverter quindi regolabili un po').
Alla luce di quanto soprascritto, COSA MI CONSIGLIATE DI FARE adatto dei componenti nuovi per portarlo alle caratteristiche che mi servono? oppure lo rivendo e ne prendo uno già settato come desidero? a tal proposito un modello con motore a due velocità può essere pilotato da inverter senza perdere una delle due velocità?
Grazie a chiunque mi darà una mano a decidere
Re: AIUTO NON SO COSA FARE!!!!
sicuramente la seconda che hai detto, vendilo e comprane uno più adatto alle tue esigenze.
un trapano con motore a doppia velocità (dahlander) non è commutabile anche se ha la possibilità di raddoppiare le velocità meccaniche, se hai la trifase del gestore va bene, altrimenti occorre un inverter 230/400 V (mono/trifase)
se sei in grado di modificarlo tu rifacendo il cono nell álbero originale e adattando le quote dell ásola per sconare o rifacendo di sana pianta tutto lálbero ok, e´il tuo tempo + il costo eventuale del materiale , di certo quella cifra che ti chiedono non vale il prezzo di un trapano usato.
Fosse il mio lo rifarei cosi´cambio anche cuscinetti e lo rimetto a nuovo, un áltro usato con cm 2 be´ lo smonterei comunque per cambiare cuscinetti pulire e reingrassare.
Raqgioniamola anche in modo diverso, le punte grosse son lunghe ,son lunghe in proporzione al diametro, un foro grosso in linea di massima si fa´su un pezzo grosso, poter fare fori di grosso diametro in un mezza colonna in cui causa ingombro punta ci si ritrova con grossi limiti altezza pezzo sul piano eh be´a sto punto se cambi tutto il trapano per avere punte grosse prenditi un colonna intera che e´piu´adatto.
Giuseppe.ferro
Ok mi avete confermato ciò che avevo pensato di fare.
Dopo aver venduto questo ne prenderò un altro...ho visto in vendita nelle mie zone due trapani che hanno attirato la mia attenzione :
-bonza super condor 16
-bimak (non so il modello ma penso 18...)
Quale tra i due secondo voi è superiore. Il bimak è da banco è ha un range di giri da 200 a 3000 con motore a 2 velocità, l'altro ha una colonna intera e una gamma di giri da 235 a 300 e sarebbe da rimettere un po' in sesto. Non so se posso mettere le foto per questioni di copyright.
Il bonza ha un prezzo più basso dell'altro.
se hai spazio, decisamente il colonna intera, le foto le puoi postare senza problemi
il Super Condor di base a mia opinione e´un trapano superiore al Bimak, poi ci son diversi allestimenti di tavola ,piccola ,grande, a croce, girevole, inclinabile, con tavola da un lato e morsa dall´altro ,ecc
come giri penso tu intenda da 235 a 3000 ,tanto metterai un inverter quindi scenderai anche piu´basso e salirai oltre.
Come ti ho gia´scritto preferisco il colonna intera per i suoi vari vantaggi ,ha il falso svantaggio dello spazio che occupa, un trapano ha un piede stretto, di spazio alla fine ne ingombra pochissimo
Ho un colonna intera e uno piccolo piccolo ad alti giri da banco ,alla fine averlo sul banco da lavoro da´cosi´"fastidio" che sembra imgombri piu´del colonna intera e tralaltro mi sembra anche piu´scomodo ad usarlo, coll íntera ci sto in piedi davanti col mezza colonna devo sempre piegarmi un po´in avanti.
Ciao giuseppe come gia ti hanno consigliato, prendi direttamente un altro trapano , possibilmente a colonna intera, se lo trovi con alzata della tavola a cremagliera e molto più comodo. Anche se non hai spiegato perche ti serve cono morse 2. Le velocità minime sono state studiate in base alla punta max che puoi montare ....
lelef considerando tutte le marche di tapani a colonna seri che ci sono , i super condor a mio parere sono i più deboli ..... la discesa del mandrino e comandata da un gruppo leve pressofuse in alluminio, ( ne ho già visto due rotte) nel bimak sono in acciaio, . Il copripuleggie e costruitto in lamiera d'acciaio da 0.6mm ,nel bimak sono in ghisa, il blocco canotto o fine corsa non ricordo bene di plastica.
I Bimak sono trapani seri, venduti fino a oggi, e vengono fabbricati tutt'ora in Italia.
non ne ho mai smontato uno, li ho visti andare vari anni fa´e mi sembravano buoni e massicci .
non e´che magari negli anni son stati impoveriti per abbattere i costi?
Giuseppe.ferro
Ciao punto 84 il cono morse 2 lo vorrei perché ho qualche punta e mi sembra più adatto per punte intorno a 15 mm (considerando che i trapani a mt1 hanno anche l'albero che comanda il mandrino con un diametro piccolo...il mio ad esempio 13mm di diametro).
Cercando su internet effettivamente mi sono imbattuto in dei supercondor con le leve rotte.... inoltre la bimak esiste ancora e offre ancora assistenza...
raunarde
concordo con chi ti consiglia di prendere un trapano più grande ed a colonna intera, se ha spazio ovviamente.
io ho trovato da un fabbro che andava in pensione la mia attuale "BESTIA" un TOS VS32 cono morse 3 1,5KW cambio ad ingranaggi discesa meccanica. Come ti suggeriva un utente, quelli con salita/discesa sia della testa che del piano a cremagliera sono ottimali e meno faticosi da gestire.
In vendita si trovano anche le punte con attacco a cono morse.
Da usare senza mandrino
lucamoto
cambialo e prendi una colonna intera il più accessoriato possibile
