Info attacco piattaforma
Linux83
Messaggio da Linux83 »
Salve a tutti, ho bisogno di un vostro consiglio riguardo l’installazione di una piattaforma sul mio tornio con attacco camlock 5”.
Praticamente ho acquistato la piattaforma in foto con la consapevolezza di dover adeguarci una flangia camlock 5 che tengo.
Appena arrivata la piattaforma ho subito notato che ha proprio la conicità uguale a quella del camlock 5”.
Conviene farci sempre una flangia oppure praticare i foro per metterci i perni camlock direttamente e quindi senza la flangia (c’è però da dire che ci sono i fori passanti dal davanti).
Grazie mille
Re: Info attacco piattaforma
se la piattaforma ha gia´ il cono e´inutile una flangia intermedia
a pensarci e´anche logico, un autocentrante e´avvitato su una flangia perche´poi va´centrato , una piattaforma o usa le indipendenti o i sistemi di staffaggio quindi e´il pezzo e solo il pezzo che va´centrato tutte le volte.
morale metti i perni diretti sulla flangia ,óltretutto ci guadagni in spazio e rigidita
Linux83
Grazie Lelef, ma come faccio se il mio tornio ha i 6 fori femmina dove entrano i perni (camlock)??
La piattaforma ha solo 4 fori passanti.
Grazie ancora
Linux83
Ecco una vecchia foto!
cicos154
Messaggio da cicos154 »
Ciao credo che la soluzione migliore sia riforare la piattaforma e avvitarci i 6 perni. Attualmente è forata con soli 4 fori a 90° tra loro, ma a te necessitano 6 fori a 60° tra loro . il metodo più semplice è l'uso di un divisore o una tavola rotante, altrimenti devi tracciarli manualmente col goniometro .
Anche io eviterei di mettere la flangia tra cam-lock e piattaforma se essa è a griffe indipendenti.
concordo
Linux83
Capito!!!
Grazie mille
Linux83
Buonasera, sapere dirmi quel foro cieco a cosa serve su questo tipo di attacco???
Spina cilindrica?????
Grazie mille
Messaggio da gcrimi2004 »
Forse un registro.
Con quattro fori hai quattro possibilità, ma se il pezzo ha una parte centrata sull'asse, solo in una delle quattro posizioni questa si può ottenere.
se ti si inchioda il camlock quella potrebbe essere una sede per vite piu´pastiglia morbida per lo sconamento
MB65
Messaggio da MB65 »
Ciao, forse arrivo tardi ma il tuo è un attacco a baionetta. È molto simile al camlock ma usa 4 perni filettati da 12mm con dadi che vengono bloccati da una flangia rotante. Il foro è angolato di 35 gradi rispetto al perno per adattarsi all'attacco, appunto, a baionetta del tornio. Saluti
Una buona idea può sostituire 100 ore di lavoro, ma 100 ore di lavoro non sostituiranno mai una buona idea!
(teoria dell'evoluzione)
Buoni truccioli a tutti
MB65
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
esattamente .
Linux83
Torna a “Reparto tornitura”
