Calibrazione piani di riscontro in granito
Re: Calibrazione piani di riscontro in granito
Cosa è un "sensore di fronte di onda piramidale" ? Adesso mi hai incuriosito, quando scopro qualcosa di cui non ho sentito mai parlare non resisto....
sono curioso anche io, anche perché Avide sembra l'unico a capire quello che fai e questo mi preoccupa
- mgd966
magari e' il sensore segreto usato dagli egizi per costruire le piramidi
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Googlate " Pyramid wave front sensor" e troverete un bel po' di cose.
Breve sunto:
Fra l'osservatore a terra e l'oggetto celeste da osservare,c'è di mezzo l'atmosfera.
Per effetto dovuto alla temperatura, densità, turbolenza atmosferica, ... quando si osserva con un telescopio attraverso di essa,
, si ha un deterioramento dell'immagine,m (tipo il tremolio di uno sfondo visto attraverso uno strato di aria calda), ora, mentre ogni telescopio ha un suo potere risolutivo, questo viene pesantemente limitato dalla turbolenza atmosferica.
Esistono due soluzioni per baipassare il problema, una è quella di spedire il telescopio nello spazio e l'altra è quella di annullare la turbolenza vista da terra.
Il primo sistema è molto costoso e pone dei limiti sulle dimenzioni strumentali (10 ad 1 in costo, 2,40 a 8,60 in diametro, etc.)
Se mentre si osserva l'oggetto, si riesce a misurare il contributo della distorsione dovuta all'atmosfera, si riesce a comandare uno specchietto deformabile, in modo da ridurre la distorsione dell'immagine sul piano focale... ed è quello che si è riuscito a fare.
Breve sunto:
Grazie della spiegazione.
Avevo letto qualcosa di simile, su apparecchiature per la misurazione della distanza delle stelle
, ne avevo capito il funzionamento ma non avevo capito a cosa servisse ... nel filmato che ho visto io, hanno tralasciato ( o non l'ho capito io... ) di parlare della distorsione atmosferica ...
Se non sbaglio per telescopi non di certo casalinghi, si usa un raggio laser che permette questo tipo di correzione praticamente “misurando” la distorsione indotta dall atmosfera
Il laser illumina una zona della ionosfera a circa 16 km d'altezza, la retrodiffusione somiglia ad una stella, che poi viene usata come stella di riferimento.
Inizialmente si cercavano delle stelle vicinissime all'oggetto da misurare, ma non sempre ce ne sono disponibili.
Comunque, il sistema per smorzare la turbolenza atmosferica, era nato per scopi militari.
Ovviamente...
- mgd966
ma quanto e' grande sto piano di riscontro? il mio lo misuro in mm al massimo in cm qui in anni-luce?
M'ero dimenticato di dire che ho quell'autocollimatore dello stesso modello e della stessa marca, con due specchietti di ritorno.
Dopo 5 anni te ne sei ricordato..
Peppins è un po' lento ma poi arriva ...
