Pompa emulsion e...220 o 220 trifase?
Il Dottore
Ho da poco acquistato un tornio e questo montava una pompa sap con motore multitensione. Però dallo schema di collegamento sembra ci volgiano per forza 3 fasi anche il 220. è possibile far funzionare un motore tanto piccolo con un condensatore? i dati sono quelli in foto.
Re: Pompa emulsion e...220 o 220 trifase?
si, può funzionare anche con condensatore, basta commutarlo a triangolo e usare un condensatore di circa 13 uF
Il Dottore
Ma poi ha la forza di spingere l'acqua per i circa due metri di tubo? Perché già a Potenza sono scarse se poi ci aggiungo il condensatore e ne perde un terzo circa allora siamo messi bene...
la capacità della pompa di funzionare correttamente è in funzione della prevalenza, ovvero della capacità di spostare l'acqua da un livello ad un altro, non dalla lunghezza del tubo. Certo ovviamente ci sono dei limiti visto che il tubo genera attrito ma se parliamo di 2mt di tubo con una prevalenza che sarà si e no di 1 metro scarso direi che non ci sono problemi. Quella è da 200W quindi anche considerando una riduzione di potenza a causa dell'uso del condensatore secondo me ci fai tranquillamente 10/15 metri di prevalenza mantenendo una buona portata.
Il Dottore
Un altra cosa quanto si possono strozzare queste pompe? solitamente le si vedono collegate alle canule snodabili e quelle di loro non hanno una grossa sezione. Nel mio caso la pompa ha un uscita da 3/4 ma andrebbe collegata ai raccordi rapidi dell'aria compressa con raccordi di misura 3/8 (il più piccolo) e tuto con diametro 12x9. Questo crea dei problemi?
Io la uso proprio così, con condensatore e 220V. La diminuzione di potenza causa solo un problema. Che se la pompa sta ferma per molto tempo l'emulsione "pietrifica" e poi il motore non ce la fa a partire. Devo smontare e pulire la girante. Però non so se ce la farebbe se lo lasciassi trifase...
2800 sono i giri tipici di un sacco di motori usati in tosaerba pompe elettroutensili da muratori ecc, ai tempi cambiai il motore con un monofase di un tosaerba , motori del genere senza spendere se ne trovan facilmente e non perdi potenza
altra soluzione, sara una`fissa mia ,con 30 euro ti compri un inverter cinese base ,non che regolar la pompa sia tanto utile ma costa veramente poco ,lavoro mininimo e fine problemi
Il Dottore
In genere la mia idea era di risparmiare 4 lire perchè a spenderne 30 di inverter tanto vale rivendere questo che è nuovo (non credo abbia nemmeno mai lavorato) e con la differenza prenderne uno monofase. Se invece posso mettere un condensatore da pochi euro che non da problemi ancora meglio.
- t.a.c.a.
Io ho una pompa 220 trifase e la faccio girare col condensatore, mai avuto nessun problema. Un inverter per la pompa mi sembrava un costo eccessivo. Le pompe centrifughe lavorano tranquillamente strozzate, in realtà anche a portata nulla (quindi col rubinetto chiuso). Al contrario di quanto si potrebbe pensare, solitamente, la richiesta di potenza a portata nulla è inferiore a quella con portata "a regime". Ovviamente è bene lavorare "chiusi" solo per periodi limitati, perché poi intervengono questioni di tipo termico e di altra natura...
- Drago
Io sul trapano a colonna ho montato da circa 15 anni una pompa di una lavatrice ed avevo montato un T in modo che la pressione ritorni nella vaschetta.
- t.a.c.a.
Giuste soluzioni, anche se il bello delle pompe centrifughe è che la regolazione tramite "strozzamento" è possibile tranquillamente e, di norma, si spende anche meno potenza rispetto al bypass. Mi viene da pensare che se devo tenere per molto la valvola chiusa a quel punto spengo direttamente la pompa? Comunque forse sto andando un po' off-topic con queste se...e mentali idrauliche
Il Dottore
Scusate se torno sull'argomento ma mi è venuto un dubbio per così dire. Visto lo spazio esiguo nel vano ed il fatto che nel pressacavo a corredo difficilmente entreranno atri fili sarebbe possibile inserire il condensatore nel quadro di alimentazione (a distanza di 4 metri) invece che direttamente attaccata al motore? Questo mi risolverebbe un pò di fastidi ma se per qualche ragione elettrica non fosse possibile vedrò di fare nel modo classico.
non vedo controindicazione a mettere il condensatore a distanza, ma come mai 4 metri?
Il Dottore
Il quadro di generale che contiene l'inverter, trasformatori relè ecc è fissato al muro in un posto accessibile ma lontano per questioni di spazio e i cavi che lo collegano al quadretto comandi e che alimentano motore e pompa per forza di cose sono lunghi poco meno di 4 metri.
