assorbimenti e potenza enel
filippogugol
Messaggio da filippogugol »
salve a tutti, e' un po che non scrivo...
Vorrei realizzare una pressa idraulica abbastanza rapida e potente ma dispongo solo di 6 kw trifase. Poiche le soluzioni sono motori da 4 kw oppure da 5.5 Kw mi sorge il dubbio sulla corrente di spunto e eventuale sgancio contatore.
Una pompa sommersa ( del pozzo) so che non va presa piu grossa di 4 kw per il problema anzidetto, ma non avendo esperienza sulle pompe oleodinamiche a ingranaggi mi son posto il dubbio se devo fare i conti con lo stesso problema. Azionera un pistone a doppio effetto dunque lavorera' a vuoto allo spunto fino alla richiesta di pressione da parte delle elettrovalvole per cui non so se questo possa limitarne la corrente in fase di spunto.
Grazie a chi mi sa consigliare con certezza. saluti a tutti.
Re: assorbimenti e potenza enel
Il magnetotermico del contatore ENEL é da 60A. Vai tranquillo :risatina:
filippogugol
non e'un problema di magnetotermico quello che mi spaventa, ma la potenza di picco richiesta allo spunto...
Messaggio da mario mariano »
se la pompa sommersa non ti da problemi, anche la pompa ad ingranaggi non te ne darà allo spunto, ovviamente non ci dovrà essere contemporaneità delle partenze
filippogugol
la pompa sommersa e' piu piccola, il questito e' se riesco a montarne una da 5,5 Kw mentre la ponpa sommersa e' da 4 kw ..
se funzionano uno alla volta si può fare, in contemporanea stai quasi al 60% in più, sicuramente interverrà il limitatore di corrente della società distributrice (leggasi potenza impegnata)
filippogugol
ok grazie, quindi deduco che lo spunto di una ponpa oleodinamica non soffre del problema di correnti di spunto alte come nel caso del pozzo, giusto?
si, la pompa nel pozzo invece ha tutta la colonna
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
anch'io ho 6 kw trifase e quando dovevo costruire una sega circolare per tagliare la legna per il camino, avevo un motore da 4 e uno da 5.5 kw
Ho scelto il 5.5 e non ho mai avuto alcun problema.
certo, il problema si presenta "solo" nella contemporaneità degli utilizzatori da soli non creano problemi
filippogugol
grazie a tutti, ora tampinero' la ditta che da tre settimane ancora non mi ha dato il preventivo per diverse possibilita' . Se riesco poi vi mostrero il giocattolo ultimato :)
filippogugol
Vi aggiorno! Spunta alla grande e va anche a regime senza pe sieri... ora sto ottimizzando un po' la carpenteria poi passero' a ottimizzare l' idraulica.
In pratica ho 4.95cc x 1500rpm circa 7 litri al minuto, che danno 4 kw effettivi di picco idraulici , ma ho un motore da 5.5 kw
Se voglio avere più velocità e ci accoppio una pompa di bassa devo sempre considerare le due potenze sommate o quella di bassa quando interviene l altra deve staccarsi?
Ultima modifica di filippogugol il ven giu 02, 2023 09:10, modificato 1 volta in totale.
Bella bestia, complimenti!
Sarebbe meglio staccare e non farle lavorare insieme, secondo me.
filippogugol
Grazie, ci sto ancora studiando... in sostanza oggi ho provato a schiacciare un po filmando pezzo e manometro... l andamento della pressione non e' lineare , si inizia con pochi bar, per raggiungere in breve i 100 continuare con i 200 , arrivare ai 250 poi il movimento di botto crolla e la pressione sale al massimo . Penso dipenda sia dallo sfreddamento pezzo che dall aumento di superficie... dunque o si va con una doppia pompa ( ma va trovato un buon sistema di ' commutazione' rapido e che non perda pressione) altrimenti l' alternativa e' usare un circuito a polmone visto che tra calda e calda c e tempo...
Sto valutando anche l idea di una seconda pompa da usare esclusivamente per il lavoro ciclico rapido, ma in tal caso limiterei la spinta per tenere l assorbimento nei 6 kw... anche se e' un po castrante l idea di non sfruttarla nello schiacciamento estremo....certo che se ci fosse un sistema per abbassare la portata a vantaggio della pressione sarebbe tutto più semplice...
