Cerco puleggia 176 mm diametro
gd350turbo
Sto cercando questa puleggia:
176 mm diametro
12,7 mm gola
16 mm foro con chiavetta.
E' del cambio del trattorino, ma mi hanno chiesto una novantina di euro, che ritengo un furto...
Magari qualcuno di voi sa dove trovarla e/o costruirla
176 mm diametro
12,7 mm gola
Re: Cerco puleggia 176 mm diametro
prova qui
https://www.autoportee-discount.fr
gd350turbo
come si chiama in francese ?
gionp
singolare poulie
plurale poulies
plurale poulies
gd350turbo
122€...
peggio che qui !
peggio che qui !
Una bella fetta di alluminio e una buon anima in zona da te che é disposto a tornirtela...
tra le sassate e le cinghie agricole l`alluminio e`un po`a rischio.
con 200-300 trovi anche dei trattorini usati con qualcosa da riparare, il problema e`quel "qualcosa da riparare" ossia la stessa situazione in cui ti ritrovi
- Drago
Diametro 170, oppure 180 https://www.utensileriaonline.it/organi ... -12895.php
ovviamente sono da forare.
gd350turbo
Avevo un trattorino a cui si è rotto il cambio che essendo un peerless aveva costi proibitivi sui pezzi di ricambio e quindi l'ho venduto appunto a 300 euro, è andato in un paese del est..
Ne ho uno anni 90 che sto rinnovando, ho sistemato il piatto lame, ho trovato un cambio adattabile, l'ho smontato ripulito e rimontato e ora sto cercando i pezzi per adattarlo al trattorino, poi penserò a sostituire il motore.
Domanda che sicuramente per voi è stupida:
Ok prendo la puleggia da forare e la foro, poi per fare il taglio della chiavetta, come è meglio fare?
Per me, in ordine di sbattimento (dal più basso al più alto
1) la spedisci ad uno del forum che ha una stozzatrice
2) se hai una pressa, ti compri/costruisci una broccia
3) la fai a mano sul tornio
4) la fai a mano con la lima
Puoi forare con punte da trapano e rifinire a lima
gd350turbo
chi ha una stozzatrice ?
la puoi stozzare al tornio scarrellando a mano, non ci si mette tanto
" poi per fare il taglio della chiavetta, come è meglio fare?"
Secondo me ti conviene prima forare con punta del diametro della chiavetta alla dovuta distanza dal centro ,poi prendi la puleggia sul tornio fori e bareni al diametro giusto. Poi con lima squadri il foro chiavetta.
va bene anche come ha suggerito lelef ma ti devi fare l'utensile e scarrellare avanti e indietro senza il chiavettometro http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... vettometro
diventa un lavoraccio
gd350turbo
Eh...
ma io ho un minitornio cinese, non credo che sia l'oggetto giusto per questa lavorazione.
