Impastatrice...saponara
tepiro54
Messaggio da tepiro54 »
Salve a tutti,
Tempo fa ho realizzato questo progetto per uso casalingo: impastatrice per fare il pane in casa.
Ha una capacità di impastare 5/6 chilogrammi di farina, funziona egregiamente.
Adesso vorrei riutilizzarla, ma le protezioni di sicurezza mancano.
Sempre per uso casa, senza impelagarsi con la certificazione CE, quale potrebbe essere la soluzione più economica per garantirne un minimo di sicurezza?
https://youtube.com/shorts/Q8_eFoD3SOw?feature=share
gigathegiant
segretaria del capo
Re: Impastatrice...saponara
Messaggio da gigathegiant »
La soluzione piú economica é mettere un micro sulla porta della stanza in cui la tieni.
Porta aperta --> impastatrice ferma
Porta chiusa --> impastatrice in funzione
Occhio a non chiudere nessuno nella stanza con l'impastatrice.
:risatina: :risatina:
Messaggio da eugeniopazzo »
non sembra una brutta idea inscatolarla in una scatola di legno con portellone anteriore che comanda un microswitch e il tasto di avvio esterno alla scatola.
bella impastatrice, metterei un carter attorno alla cinghia superiore, non mi piacerebbe mangiarmi la gomma della cinghia.. per il resto lavoro ottimo!
tepiro54
La soluzione di inscatolare tutta la macchina potrebbe essere una soluzione un po' drastica, forse anche un po' scomoda. Non si potrebbe intervenire proteggendo singolarmente i punti pericolosi?
beh si, ma allora diventa come una macchina comperata.
devi carterare tutti gli organi in movimento e mettere una gabbia di protezione del secchio in modo che nessuno possa metterci le mani mentre il gancio gira.
come si alza la gabbia il gancio deve fermarsi.
Questo é il minimo delle protezioni
se devi boxarla sempre che ci stia di dimensioni ti prendi una lavastoviglie allo sfascio, e`quasi tutto inox, ha uno sportellone con gancino , microinterruttore ed hai gia` un cablaggio per attaccare comandi e segnali esterni se servono
tepiro54
Bella l'idea della lavastoviglie. Non credo che però le dimensioni sono compatibili ..
Messaggio da mario mariano »
complimenti, bel lavoro, alcune considerazione: la carcassa del lavastoviglie ha un solo micro sullo sportello come sicurezza, e quelli di casa hanno una dimensione insufficiente per contenere la macchina in oggetto, sicuramente monterei dei carter per proteggere cinghie e ingranaggi, mentre per il cesto rotante è indispensabile, per l'incolumità dell'operatore, munirlo di un "mantello" di protezione chiuso, con uno sportello per manovre munito di micro di protezione che blocchi il motore
Messaggio da gcrimi2004 »
Bella realizzazione.
Mio cognato per impastare il pane, usa un pentolone il trapano per impastare il cemento, dice che adesso fa meno fatica ed impegna meno tempo da quando lo faceva a mano.
tepiro54
Sto pensando a questa soluzione:
- fare delle protezioni su misura solo sui componenti delle trasmissioni
- eliminare le maniglie del contenitore
- griglia di protezione apribile per accedere al contenitore
- sistema di sgangio meccanico irreversibile dell'interruttore principale, con cavetto e guaina (tipo freno bicicletta) azionato all'apertura della griglia, che si riarma manualmente solo a griglia chiusa.
Potrebbe funzionare?
Vorrei evitare l'aggiunta di un quadro elettrico..
il punto numero 4 é risolto, basta mettere un microswitch che comanda un relé che fa passare la corrente di alimentazione.
é piú semplice di quello che pensi :-)
Torna a “Ufficio progetti”
