Costruire forno fusioni elettrico
Re: Costruire forno fusioni elettrico
solo il fatto di fare grezzi da lavorare per me e`un vantaggio, il fornetto cinese si e`gia` ripagato per i tondi di alluminio che ci ho ricavato e che poi ho lavorato di tornio per farmi pezzi, non ho piu`comprato barre di alluminio da quando ce l`ho.
Ai prezzi correnti dovessi fare roba grossa sarebbe un salasso,
per la fresa sto finendo i vari sfridi presi dal tornitore da cui mi fornivo per lavoro a Milano, son passati 7 anni..
ho gia`li`un po`di alluminio da fondere, la speranza con questo grosso e`di diventare completamente indipendente dagli acquisdti di alluminio.
Nonn nego che certi lavoretti-giochi son stati frenati dal costo materiale.
The less You Tube the more You Read !
The more You Read the more You Learn !
Quoto lelef, soprattutto per quel che riguarda il fornetto cinese...uno dei migliori acquisti fatti
pinze per estrazione crogiolo, come base una cagnetta modificata
gli archetti per afferrare li ho fatti con sta specie di tuttofare per lamiere, piega tagli curva e curva anche i tondini da sta roba recuperata ai mercatini realizzero`la pinza per colare, non e`per nulla malaccio come struttura ma non rubo biciclette quindi
per ora gli ho tagliato via i coltelli e aumentato le corse devo fare i 2 semianelli in piatto da 40x6 lo stesso che ho usato per l àltra pinza, spero che la macchinetta riesca a curvare anche questo
"ma non rubo biciclette quindi
Se, se, dicono tutti così
Ammazza che manici lunghi quelle pinze per crogiuolo , paura eh ?!
tanta !
e sempre nell`ottica del terrore sto cercando un grembiulone di cuoio, e stivali,per ora ho solo i guanti lunghi.
Beh fai bene, tu hai un crogiuolo importante come dimensioni , se ti scappa o ti si rompe, riempi il lab di alluminio
e anche pinza per colare fatte, le ganasce aprono a sufficienza per prendere il crogiuolo anche passando di lato, la curva l`ho fatta a martellate ,non ci stava come altezza nella calandra.
per mettere il materiale uso le pinze cne si intravedono a destra, prese tempo fa e che usavo gia`per il fornetto piccolo
ho usato i fondi isolanti dei fornelli elettici per stratificare l`isolante nel coperchio
in po`di lana di roccia come ultimo strato
ed ecco finito il coperchio.
il peso e`aumentato ma e`sempre abbastanza leggero da poterlo spostare senza sforzo con una sola mano
causa caldo son stato fermo col fornetto, oggi con temperature piu`miti mi son fatto coraggio.
vestito di tutto punto grembiulone copriscarpe guasntoni e visiera ecco il casino che ho fatto.
Che dopo tutto per il primo giro e`gia`ordinato. mi son messo li varie vaschette non sapendo valutare bene il volume realizzabile, alla fine ne ho riempite solo 2 nel crogiuolo e`rimasta questa crosticina che sembra abbastanza sporca di grafite
adesso l`interno crogiuolo sembra piu`liscio , era molto grezzo ,nulla a che vedere con quelli del fornetto piccolo le gatronorm comunque funzionano abbastanza bene come stampi, sono arrivato a mettere 800 gradi che poi so che son ben di piu`ma, volevo esser sicuro di avere il metallo bello mescolato e bello liquido nei tempi di estrazione crogiuolo e ripresa con le altre pinza per colarlo. ecco i 2 panetti estratti, il piu`piccolo ,quello colato per primo presenta dei difetti??? forse la teglia era sporca e lo sporco bollendo ha fatto sacche di gas?
la piccola sulla bilancia coi suoi difetti
la grande invece molto meglio
Tempo tra fondere rottami e colare 2 ore e mezza, non ho riempito proprio tutto il crogiuolo per aver piu`margine nel maneggiarlo.
Sia ad estrarlo che poi con le altre pinze a rovesciarlo nelgli stampi lo sforzo e`notevole, pieno di metallo coi guantoni e tenedosi lontani il peso si sente tanto!
Differenze col fornetto piccolo, molte meno scorie eppure quel che ho fuso era in parte anodizzato in perte verniciato, con tracce di colla e roba varia, sembra che in un grosso volume si il materiale si ossidi molto meno.
A colare poi l`inerzia termica dell`assieme e`notevole, nonostante ho cercato di sbrigarmi devo dire che rimane allo stato liquido parecchio, per dare un`idea il metallo nello stampo grosso dopo 10 minuti era ancora liquido.
Il calore e`enorme ! finche`il forno scalda niente di che ma, quando si cola e`una sauna.
Fatta questa prova credo che alla fine se uno deve fare un pezzo tanto vala che si cola in terra almeno una bozza approssimata del pezzo che vuol realizzare e poi andar di macchina.
Vabbe`,la cosa importante e`che sto "monumento" di cemento e mattoni refrattari funziona
stavolta ho fuso proprio schifezze tra cui una che ha "scoppiettato" e una macchina da cucire
ho tagliato come al solito con alluminio buono
il teglione ha causato le solite bollicine, meno marcate ma corrispondono a bruciature sulla teglia sara`stato qualcosa di trasparente che non ho visto, vabbe`per i prossimi giri son gia`"cotte"
la forma ottenuta e`un 300x300x40
stavolta tante scorie, tanti pezzi che ho fuso eran verniciati altri abbastanza sporchini, ne avevo messi anche nella precedente di schifosetti ma non cosi`tanti.
piu`sicuro del lavoro stavolta ci ho messo un`ora e quaranta minuti e facendo comodamente altro mentre si scaldava e ogni tanto aggiungevo materiale
son partito gia`dando piu`potenza, làtro giro ero partito al 58% per arrivare al 60% stavolta son partito a 60% per arrivare dopo poco al 65% ,quando supero i 400 gradi il consumo di corrente cala un po`, un 400w circa su 4400 e compenso alzando.
Si per fondere mi bastano 4400w .
Ho colato anche a soli 780 gradi indicati invece di portarlo a 800 e con piu`calma , stavolta oltre a spegnere prima di estrarre ho tolto anche la spina e dopo aver poggiato il crogiuolo l ho afferrato con le altre pinze l`ho girato per avere il beccuccio di colata nella posizione piu`comoda e l`ho ripreso cosi`da far meno fatica.
il pezzo piccolo della fusione precedente l`ho forato al centro da 12 e poi svasato il foro l`ho usato per fare il piano di una pressettina, magari gli do`anche una spianata.
per quel poco fatto internamente non presenta difetti e` uniforme e si lavora bene
"A colare poi l`inerzia termica dell`assieme e`notevole, nonostante ho cercato di sbrigarmi devo dire che rimane allo stato liquido parecchio, per dare un`idea il metallo nello stampo grosso dopo 10 minuti era ancora liquido."
Humm secondo me scaldi troppo ... i mei panetti, vero che son più piccoli, però dopo due minuti sono già solidificati ...
Sono contento che l'attrezzo funzioni, ora devo inventarmi qualcos'altro per farti venire la scimmia e farti lavorare un po'
Credo che sia una questione di masse (anche in rapporto alla superficie) e di relative calorie da smaltire e piu`aumenta la massa piu`la cosa e`rilevante
