Fresatrice CST L1
Fresatrice CST L1
Sono venuto in possesso di questa fresatrice cst L1. Ma non ha la testa verticale. Sapete se per caso era in dotazione ? Allego foto. Dovrò restaurarla quindi qualche consiglio è gradito.
(Sono nuovo se ho fatto qualche errore chiedo venia).
Re: Fresatrice CST L1
Credo tu debba passare in presentazioni, ma mi sembra che non abbia testa verticale (non credo ci starebbe neanche)
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 30&t=17841
Ettorec per favore prima di postare passa in presentazioni, aggiungi la residenza al tuo profilo e dai una letta al regolamento.
post bloccato , il post si sbloccherà appena avrai provveduto...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Fresatrice CST L1
Ha testa verticale in origine?? Il cono è un cm2 ma a quanto pare occorre un tensionatore filettato che tenga il mandrino in battuta. Qualcuno ha una foto di quest'ultimo?
Se non sai che farne io la userei, in pendoleria è uno spasso
Altri pareri? Come si fissa il mandrino nel cono? Vi è un tesnionatore?
e`un semplice tirante, basta una barra filettata per farlo al volo, serve anche per estrarre
cercando un po`.. http://www.lathes.co.uk/astra/
Grazie lelef. Si il sito lo avevo trovato e dice che la L1 è una macchina orizzontale quindi ciò mi faceva pensare che non avesse la testa nel corredo.
come optional esisteva, trovarla sara`un impesa durissima.
Se sei atrezzato potresti anche costruirti una testa verticale veloce e montarla anche un po`piu`alta.
quella macchina ha pochissima Z ,metti morsa e utensile ..ti rimane ben poco spazio per il pezzo.
E`una bella fresetta per far piccoli pezzi, val la pena dagli una bella sistemata.
"Ma non ha la testa verticale."
la Cst faceva la testa verticale come accessorio
ma non so se la faceva per la L1
puoi provare a contattare per mail la CST
Da quello che ho capito io era solo per la L2+. Secondo me non ci sta neanche sulla L1
- enricopiozzo
è troppo bassa, secondo me non ci può stare, fossi in te, come ti han già consigliato, proverei ad adattarci una testa veloce piccolina se la trovi da qualche parte.
ci sono anche sti accrocchi made in cina che si possono adattare montandoci un motore elettrico, ma aspetta pareri di gente più esperta..
https://it.aliexpress.com/item/10050033 ... Redirect=y
Ok grazie. Si io faccio piccole fresature non ho nemmeno molto spazio perché ho già 2 torni e una omes troncatrice. Comunque oggi li provo a contattare ma contavo di costruirne una al massimo. Oppure realizzo una staffa a 90° da piazzare sulla tavola.secondo me la testa c'era,non so se in dotazione anche perché ha i 4 fori in prossimità dell'albero.
- enricopiozzo
la soluzione migliore secondo me è costruire una piastra che prenda su quei 4 fori e piazzarci una testa veloce in qualche modo
questa e`una foto presa dal link lathe.co.uk di una L1 con testa verticale
l`accrocchio made in cina l`ha usato un utente di cncitalia tempo fa`, ha riscontrato un runout molto elevato rispetto al dicharato .
visto quanto e`piccola andrei su questo o simili
https://www.vevor.fr/autre-c_11229/vevo ... 0200009495
ok con un er20 non monti frese enormi ma, data la stazza della macchinetta preferirei questo, oltretutto lo usano in tanti da vari anni e risulta ben fatto e affidabile.
anche a livello costi conviene,coll`altra ci sarebbe da aggiungere motore trasmissione ed inverter
si puo`fare un attacco a bracciale cosi`alla bisogna si alza e si abbassa l`elettromandrino per guadagnare spazio in Z
poi uno la adatta a quel che serve e come la vuole usare,ci metterei un motorino con variatore almeno sulla X come sulle Bridgeport per avere almeno un asse con avanzamento automatico sia per comodita`a spianare che per una finitura regolare.
sempre per quanto e`piccola e semplice non esiterei a smontarla tutta per dargli una bella pulita profonda, revisionata e riverniciata
