Restauro e conversione mola 380
Re: Restauro e conversione mola 380
La mola è fissata e il supporto l'ho verniciato con antiruggine. L'unico problema è che secondo me le mole non sono perfettamente equilibrate e quindi fa qualche vibrazione. La struttura su cui sta la mola è bella piantata. Idee su come risolvere? Provo a farla andare senza dischi? Provo a scambiare i dischi?Al montaggio i cuscinetti li ho ben lavati e non avevano molto gioco, nessun impuntamento, nessun rumoraccio anomalo, li ho ben ingrassati i modo che quando ho stretto i coperchi è uscito un po di grasso.
- renpag
Ora capisco i tiratosauri a oltranza ma se va bene i cuscinetti nuovi per quella mola costavano 3€ l'uno
Quando è tutto aperto quelle cose si cambiano "d'ufficio".
Considera le masse in movimento e i giri che fa (presumo 2800 o giù di lì) e vedi che due cuscinetti nuovi non davano certo danno.
Comunque per ridurre le vibrazioni ti conviene rettificare le mole (preparati al polverone)
Non vedo dalle foto ma se la sistemazione che gli hai fatto non prevede uno staffaggio nel muro vicino alla molatrice direi che sembra fatta apposta per amplificare le vibrazioni.
La struttura è buona, è una L al contrario e la mola dietro è ancorata con due barre m10 e tassello chimico al muro non si vede dalla foto perché è proprio dietro la trave H e sotto ad un suolo di cemento con 2 barre m10. Il tutto è bello fisso. Domani cambio cuscinetti.
Erano proprio i cuscinetti! Ora va tutto molto bene. Ho dato pure una rettificata alle mole.
- renpag
Non avevo visto attacchi al muro, per questo credevo che fosse una specie di "banderuola al vento" fissata solo a terra
