costruzione grafico su excel
- enricopiozzo
Qualcuno di voi sa come si costruisce in EXCEL un grafico del genere, impostando come serie di velocità n quelle del proprio tornio?
La relazione dovrebbe essere la solita:
n=(1000*V)/(3.14*D)
ho provato ma non riesco ad impostare il grafico
n=(1000*V)/(3.14*D)
- enricopiozzo
Re: costruzione grafico su excel
sono arrivato fino a qui, nella colonna gialla occorre inserire le velocità del tornio, non riesco ad impostare però i dati su asse X e Y come quelli dell'esempio
rinominare il file da scaricare da .pdf a .xlsx
prova cosi
io ho espresso la velocitá in funzione di n e D.
poi riporti sul grafico le colonne D e V per ogni n
ti ho lasciato la formula nella cella E7. quella formula la trascini a dx e in basso.
Gli n e i D li puoi cambiare a piacere
scusa non ho visto che avevi giá fatto
mi sa che devi solo limitare le ordinate a un valore massimo 100 nelle proprietá del grafico e te lo riscala
- enricopiozzo
ti ringrazio, sembra funzionare, basta inserire nelle celle gialle le velocità del tornio in questione e in automatico genera il tutto.
allego file aggiornato da rinominare sempre in .xlsx
molto utile, ti ringrazio io lo useró sicuramente.
