parere laser con potenza da 20 a 40 watt luminosi
ciao ragazzi, da parecchi anni uso una cnc 900x800 per legno e metalli non ferrosi e mi sono fatto una buona esperienza ottenendo buoni risultati.
Vorrei prendere una cnc con diodo laser per tagliare bene il legno:
Balsa fino a 10 mm
compensato di pioppo fino a 10 mm
compensato di betulla fino a 5 mm
compensato marino fino a 5 mm
queste sono gli spessori che taglio spesso, ma occasionalmente taglio spessori maggiori
In base alla vostra esperienza potete consigliarmi un laser con potenza da 20 a 40 watt luminosi, che sia un buon compromesso qualità-prezzo?
Inoltre ho un'altra vecchia cnc 1000x600 in disuso che potrei aggiornare, in questo caso sapete se ne vale la pena e dove potrei comprare solo il laser?
Balsa fino a 10 mm
Re: parere laser con potenza da 20 a 40 watt luminosi
20w veri son gia`tanti
vedi qua
https://sculpfun.com/collections/sculpun-laser-head
con questi moduli una cnc la puoi adattare a patto che si muova abbastanza veloce.
per piu`potenza si va`sui Co2 e il laser viene mosso con degli specchi.
il laser lo uso pochissimo, l`ho boxato e quando lavora lo guardo con la webcam.
Le cose cambiano tanto in questo settore come per le stampanti 3D, come software controllo uso lasergrbl
https://lasergrbl.com
e quindi una scheda su cui ci giri grbl, ho usato una scheda per stampante che aveva gia`a bordo i driver stepper ed il pwm per il laser.
Ho visto usare anche Mach3 , non mi pare la miglior soluzione, oltretutto ci son comandi Gcode per il laser che non supporta.
come laser ho uno SCULPFUN S9, non e`male, il beam non e`perfetto come per tutti i laser led cioe` e`un minirettangolino ma, e`molto fine non e`influente a meno di non fare incisioni piccolissime da guardare sotto la lente.
Laser a led piu`performanti son tutti assistiti ad aria compressa ,i Co2 di contro son tutti con raffreddamento liquido
vedi qua
DI sicuro su bangood o aliexpress, ma ti consiglio prima di guardare qualche filmato sul tubo giusto per farti una idea di come cosa e perchè... ce ne sono di mille tipi e a parte la potenza ( e la pericolosità per gli occhi) tutti tagliano più o meno bene il problemi mi sembra siano altri ... ad esempio sei velocissimo a disegnare le forme, sei velocissimo a trasferire il tutto in gcode compatibile per la macchina e poi perdi un giorno nella messa a fuoco perchè il laser non ha un calibro dei messa a fuoco...
Questo è solo uno dei tanti problemi che ho visto guardando i filmati, ma ti parlo di qualche anno fa, magari ora saranno più evoluti ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: parere laser con potenza da 20 a 40 watt luminosi
grazie delle risposte
la sculpfun fa questa che è interessante
https://www.geekbuying.com/item/SCULPFU ... term=67lab
https://www.youtube.com/watch?v=JiWBRPzAVus
la sculpfun ha il vantaggio che vende anche solo il laser
https://sculpfun.com/products/sculpfun- ... ser-module
https://sculpfun.com/products/sculpfun- ... pgrade-kit
un'altra macchina che ne parlano bene è
https://www.youtube.com/watch?v=RywMQBH6q2o
https://it.banggood.com/ENJOYWOOD-E20-2 ... A&ID=47757
ti viene dato un tamponcino calibrato per la messa a fuoco .
Che poi non e`cosi`strettamente necessario mm/cm piu`o meno il raggio e`dritto.
il casino e`nelle sfumature delle incisioni, se devi solo tagliare e`piu`facile, con tanta potenza si brucia, meglio piu`passate, il rischio incendi non credo sia cosi`basso ,ci ho fatto poche cose ma capitano di quelle fumate... se inteni tagliar tanto sarebbe bene un estrattore di fumi.
Confermo che cè`solo roba cinese.
per gli occhi personalmente ho una gran paura, ti forniscon laser con schermini attorno e ti fan vedere che stan li a lavorare senza altre protezioni, manco degli occhialini.
basta un microsecondo di un riflesso e ti sei fottuto gli occhi!
edit
sculpfun e`molto usata e non e`sparita, l`intelaiatura con stepper ed elettronica per me` non vale la spesa se hai gia`una struttura
edit
buongiorno Brunart Lelef Resca etc,
bel topic!
inizia a venirmi voglia di avere un laser.
La mia idea era tagliare legno e incidere metallo (metallo verniciato ovviamente.)
Sul legno ho visto recensioni di macchine da 40W mutlidiodo che tagliano l' abete da 20 mm in una passata!
Io sarei contento di tagliare il compensato da 12/14 mm in 1 o due passate.
Che esperienze avete voi?
Macchine tipo la sculpfan costano parecchio e secondo me ci marciano molto, come dice lelef la struttura é banale e se la fan pagare
bel topic!
minuto 9:33, mostrusa questa!
li ho visti questi piu`moderni, molto belli.
io mi ero arrangiato cosi`
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... r&start=15
il laser e`una cosa intrigante ma, io non lo uso, capitera` un pezzo ogni morte di papa, un pannellino da serigrafare , legno se proprio e`uso la cnc ma non mi appassiona.
certo far pure cose colorate e`bellissimo a vedersi ma,secondo me cè`la fregatura. di mio ho visto che se gli metto sotto un lamierino in alluminio di un tipo e poi di un altro il comportamento e`diverso, va`ricalibrato.
Quindi immagino che coi colori se devo fare un lavoro prima lo devo calibrare su un pezzo di prova dello stesso materiale e finitura e dopo posso serigrafare il pezzo.
Se proprio vuoi farti il laser fossi in te prenderei solo il modulo e lo metterei sulla Isel alla bisogna e non mi fiderei dei soli occhialini,col laser basta un attimo e ti fotti la vista
concordo lelef coi laser ci lavoro e ci han fatto fare il corso.
nelle stanze dove facciamo gli esperimenti coi laser le porte di ingresso hanno tutte il trigger che spegne il laser se qualcuno entra.
@Avide io ho lavorato su una punzonatrice laser e la calibrazione era molto barbara, piantavi un pezzo di nastro adesivo sul foro di uscita del fascio e sparavi un colpo, poi con la le te si guardavano i difetti e si regolava.
