Salve recentemente ho comprato una tavola a croce a cui dovrei rifare le viti di manovra. Le viti però hanno diametro 15 e passo 3 mm con filetto quadrato. Avevo pensato di rifare anche le chiocciole e fare tutto standard trapezoidale con passo o 2 o 4mm ma questo lo tenevo come ultima spiaggia. Vorrei capire che utensile dovrei utilizzare per fare tale tornitura visto che per la trapezoidale esistono gli inserti appositi, mentre per la quadrata cè o questo https://it.aliexpress.com/item/10050027 ... pt=glo2ita
o bisogna crearselo. Non è sennò possibile a micro passate utilizzare l'utensile da taglio con placchetta da 3 mm? Vale la pena rifare tutto anche anche le chiocciole in filettatura trapezoidale non avendo però la fresatrice per poi sagomare le chiocciole stesse? Tenete conto che la tavola andrà sotto ad un trapano a colonna e che quindi non avrà bisogno dei tamburi graduati (spesa inutile visto l'utilizzo).
Filettatura quadrata
Il Dottore
Re: Filettatura quadrata
il 14 e 16ma sono passo 2.
Sotto un trapano per le movimentazioni che farai ed il carico che riceve non mi sbatterei e metterei le barre filettate belle e pronte, per le chiocciole vedi tu o adatti dei manicotto oppure con un maschio le fai in un attimo
- renpag
Secondo me conviene rifare tutto trapezio così trovi chiocciole e viti "commerciali" e fai molto prima
(oppure come ti ha suggerito lelef, che ancora più prima
emanuele80
Ci sono viti a filetto quadro e chiocciole standard,scegli la più vicina come dimensioni e passo e ti rimane solo da fresare la chiocciola come ti serve.Per alcune misure (ma credo per tutte)trovi le chiocciole in metallo ed anche in bronzo
- enricopiozzo
qui vedi vite e chiocciola che ho fatto io per la stozzatrice
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... e&start=15
se vuoi fartela da te basta fare un utensile sagomato in HSS, non è difficile
- Rob66
Ciao. Se devi fare un utensile sagomato per il filetto quadro, la larghezza deve essere metà del passo; attenzione anche all'angolo di spoglia laterale dei fianchi dell'utensile per evitare che talloni.
Saluti,
Roberto
Saluti,
Roberto
- carlo1974
esatto
