Hobbymat
Re: Hobbymat
carrellino da adattare per l`utensile a stozzare
Re: Hobbymat
eccolo accrocchiato, alla fine sono rimasto su una sola asta ma quella degli ammortizzatori, un asta in piu`non vincolata non mi covinceva molto come guadagno di rigidita`
Siccome non cèra carne lato imbocco sul carrellino ho ridotto il diametro, lato portautensile, il minicarrellino cinese adattato l`ho piantato per interfernza con un gradino di appoggio e poi ho saldato pesante, non e`elegante ma anche qui carne poca per un aggancio meccanico robusto.
Guadagno in rigidita`ottimo,relativo alle dimensioni macchina ,e`un minitornio, e poi sara`anche che le aste ammo son belle toste.
Re: Hobbymat
mi e`saltato il triac del circuitino, avevo gia`fatto la modifica su un`altro circuito simile mettendone di piu`potenti e`stata l`occasione per rifare un pannello decente e msaggiorare il dissipatore, ora ,e non immaginavo, ho guadagnato giri sia verso il basso, riesco a girare piu`lento senza che incominci ad essere erratico ed in alto.
Ai minimi riesco a scendere a 70 giri ai max arrivo a 3500 che ho limitato a 3000 il motore e`anche piu`silenzioso
il tutto per un triac da qualche centesimo, a saperlo prima lo facevo sda subito!
ma sci
utente sotto controllo
Re: Hobbymat
Messaggio da ma sci »
come i Pakistani, hai tagliato un pezzo di lamiera da un bidone di qualcosa per fare quella mascherina :risatina: io almeno l'avrei messa al contrario con la parte colorata che fa capire che non centra nulla col tornio all'interno, ma mi sa che a te piace fare in quella maniera lì :risatina:
Re: Hobbymat
In effetti la "serigrafia" della mascherina è un po' kriptica ... :risatina:
Re: Hobbymat
:risatina: avete ragione ! provvedero`
quello sarebbe un piano riscaldato in vetronite per stampante 3d, la serigrafia e`sui 2 lati , e`lo stesso materiale che ho usato altre volte solo che le altre volte dopo aver testato il tutto l`ho smontato e l`ho verniciato.
Stavolta per una stupidata che non capivo ho bruciato e quindi cambiato 3 triac di fila e mi e`passata la poesia , chiuso tutto ,2 madonne e ciao
ma sci
Re: Hobbymat
E che sia l ultima volta che imbratti una bella macchinetta come l'emco! :rotfl:
SunTzu
Re: Hobbymat
Messaggio da SunTzu »
A me piace il tuo stile alla Mad Max... se il mondo finisse e dovessimo cavarcela con quello che resta, vorrei essere tuo amico :risatina: :risatina:
Re: Hobbymat
:risatina:
Re: Hobbymat
dopo aver visto le foto dell`Hobbymat del Resca gli ho spudoratamente copiato la vaschetta raccoglitrucioli.
Pulire sto cosino che spara nanotrucioli ovunque e`sempre stato un casino, grazie alla sua idea il problema e`risolto.
Fatto 30 mi e`venuta l`idea di far 31
e ho preso una cinesissima lubrificazione minimale, consuma un po`tanta aria a mio parere ma`si riescono a dosar bene piccole quantita`di lubroref.
il sistemino l`ho piazzato sulla testina a fresare, cosi`puo`servire entrambe e segue l`utensile in X e Z
per l`aria ci ho collegato un compressorino da aerografia, silenzioso e sufficiente per la portata di sta cosina.
Re: Hobbymat
C'è una cosa che ancora non capisco, o forse me la sono persa per strada... ma perchè non ti sei fatto anche il carellino ?
serve lo schizzo quotato ? :mrgreen:
Re: Hobbymat
se intendi quello per fresare no ,non serve, su un robino cosi`non ce lo vedo.
se invece intendi quello inclinabile per fare i coni l`ho tolto, piu`spazio piu`rigidita` piu`comoda la torretta.
Poi questo va solo a controllo quindi per i coni ecc intepola gli assi ,insomma e`completamente inutile
Re: Hobbymat
ah ok, ora è chiaro
si intendevo quello per fare i coni, ma a cnc non ti serve... invevùce per lavorare con le lunette potrebbe essere comodo per raggiungere posizioni a volte impossibili...
Re: Hobbymat
per arrivare in posizioni strane ho messo lo staffaggio torretta su una cava e T cosi`posso andare da tutto a dx a tutto a sx .
credo che basti assieme all`eventuale inclinazione torretta per arrivare ovunque.
Certo anche il carrino risolverebbe ,di contro il carrino ha un ingombro che potrebbe ostacolare l`avvicinamento alla lunetta.
Potrebbe he,sul mio tornietto non c`e` ,resta un`ipotesi.
Con le lunette non credo ci lavorero`mai tanto,tu quando fai lampade da sub ti e`utile, se mi venisse lo sgiribizzo di copiarti pure quella eh be` la farei su un altro tornio!
Le lunette le ho fatte un po`per gioco e un po`per avere una macchina piu`completa di accessori.
Poi quando si presentera`l`occasione di usarle veramente vedro`,per ora idee zero.
Torna a “Macchine hobbistiche”
