Si, considera che la TM125 è arrivata con una lama 8/12 a corredo.
Quello che pensavo di fare, spero correttamente, è di utilizzare la 6/10 per i pieni di diametro più grande, la 8/12 per i pieni di piccolo diametro e gli scatolati con maggior spessore e la 10/14 per gli scatolati con minor spessore.
Cmq non sono un esperto in questi tipo di troncatrici, mi sono fatto un'idea di massima leggendo altre discussioni qui sul forum.
Problema su troncatrice Nebes TM 125 Inverter
zoidberg
Re: Problema su troncatrice Nebes TM 125 Inverter
mi intrometto; avendo anche io preso da poco una troncatrice, volevo sapere quante lame è necessario avere per un corredo decente
Io (idealmente) puntavo sull'averne 2, una per scatolati ed una per pieni
- Ho visto che Pagin ha solo lame a passo variabile (6/10, oppure 8/12 oppure 10/14)
- Su Aliexpress ho visto che ci sono anche a passo unico (6tpi o 24 tpi) oltre alla 14/18 tpi
--> ce la si fa con 2 lame o è meglio 3? onestamente non vorrei stare a fare sempre lo smonta e rimonta con le lame,
Non ho una segatrice da banco, quindi aspetta altri per le dentature, ma io ne prenderei almeno un paio per tipo: se stai facendo un lavoro e ti si rompe (o risulta consumata), è fastidioso dover interrompere perchè non hai il ricambio
- carlo1974
io , nella sega a nastro uso solo un tipo di dentatura . è variabile , ma non sò dire il passo...premetto che raramente taglio pieni di dimensioni importanti , di solito tutta roba tra i 30 e i 100 mm di diametro . quella rara volta che devo tagliare dimensioni superiori , dò meno avanzamento per evitare di riempire di truciolo , lo spazio tra un dente e l'altro ...i nastri me li faccio realizzare su misura da un'affilatore di forlì . ne faccio fare una decina alla volta .
