Portautensile brocciatore
Re: Portautensile brocciatore
Messaggio da luk2k »
non è mica un fallimento!
è così che hanno inventato la saldatura per frizione... :risatina:
renao_pens
Messaggio da renao_pens »
Piccio, queste sono un paio di immagini dell’originale, se nella tua realizzazione hai seguito le stesse dimensioni, comparando le foto che hai postato, non sembrerebbe che la tua sede per la sfera sia più profonda, anzi mi pare addirittura minore.
Ma il foro da rendere esagonale l’hai eseguito con un decimo di maggiorazione rispetto alla broccia?
Comunque è un attrezzino che deve funzionare perché il suo utilizzo è visibile nel filmato.
Aspetto con ansia la tua risoluzione dei problemi per appropriarmi delle esperienze che posterai :mrgreen: , è da un bel po’ che tengo questo aggeggio in lista d’attesa… per ora ci rimarrà ancora un paio di mesi aspettando l’arrivo delle sfere da Aliexpress :grin: (almeno nel frattempo la temperatura della cantina-bunker-laboratorio salirà al minimo previsto per la sopravvivenza).
ciao - Renato
. . . scaldando terribilmente fino a consumare sfera e sedi, diventando quasi solidale... :???:. . .
In sintesi hai reinventato la "saldatura a frizione" . . . . :risatina:
Piccio
Messaggio da Piccio »
A vedere quelle due foto, sembrano speculari alle mie...
Per una poligonale di 8mm ho fatto il foro con punta di 8, calcolando che in pelino allarga sempre...
Ripensando: sarà mica stata colpa del grasso bianco al litio, che frizionando ha fatto effetto mastice...?
Infatti quello è indicato come dilavabile, non per caldarroste...
Dai farò un'altro tentativo a DOC appena trovo il tempo di passare in officina per rifare l'inserto buono...
Messaggio da eugeniopazzo »
Invece della sfera si potrebbe provare anche cono concavo dentro cono convesso.. probabilmente dura poco ma sicuramente nn trasmette rotazione
Piccio
Dovrebbe essere il contrario, perché così come dici riduci la possibilità di scivolare da tre a due elementi, quindi l'attrito aumenta. Poi più duro e scivoloso di una sfera di cuscinetto...
Io penso che sia stato colpa dell'inserto tenero che perdendo subito gli spigoli ha cominciato a girare.
Se è come dico: il prossimo giuro... sarà eterno!
yes, si è arrotondato praticamente subito incollandosi nel foro
le punte da ferro normali sono piu' tenere di quanto si pensi
le classiche nere, fino a 5 mm se le stringi in morsa le deformi senza troppi problemi
Si mi son spiegato male i coni non sono uguali quello concavo che ospita la punta ha un angolo al vertice piu grande per avere un contatto teoricamente puntiforme.. cmq se nasce con la sfera in motivo ci sará
la durezza, la sfera è dura e liscia, ha pochissimo attrito.
Piccio
Dai Piccio: ritenta, sarai più fortunato la prossima volta...
Dopodiché non ti resta che buttare tutto dentro il bidone "Yrag"... autocritica! Ah ah ah
Vacca boia sè fatta l'una? Buona notte...
Buona notte...
Piccio
Grazie Vincè: me lo sono salvato, così lo tengo sempre pronto all'uso... ah ah ah!
:risatina:
mauro83
Messaggio da mauro83 »
Si Potrebbe avere un disegno per poter realizzare un Brocciatore home made efficace? Un disegno con misure, magari, che ci permetta di poter realizzare ogni sua singola parte...
