Contropunta disassabile
Ciao a tutti, ho un dubbio amletico :risatina:
Sarei intenzionato a costruirmi una punta disassabile per alcuni lavoretti che devo fare , ora , ho visto numerosi video in rete ed il funzionamento è abbastanza semplice ma non mi è chiara però una cosa :
e precisamente. quando si posiziona l'accrocchio nel toppo mobile, ho visto che nessuno lo posiziona con la scanalatura in cui scorre la punta , parallela al banco del tornio .
A mio avviso , senza quest'ultimo accorgimento, la punta scorre in diagonale nella scanalatura, quindi alzando o abbassando l'estremita' del pezzo e mandando a pene di segugio tutti i conti fatti per ottenere una determinata conicita' ...
Non so se sono stato spiegato , voi che ne pensate ?
Re: Contropunta disassabile
Messaggio da eugeniopazzo »
Concordo con te.. il disassamento va fatto nello stesso piano in cui si muove l utensile. Ma probabilmente per piccoli angoli l' errore è minimo e nei video che hai visto eran contenti cosi
umbez
Messaggio da umbez »
Io ce l'ho, è come dici. Metti la contropunta, sul carro il comparatore e la metti dritta
Ù.
per restare bene sull`argomento ci metterei una penna con un registro che appoggia sulle guide.
a vederla larga e considerato che ne saresti perfettamente capace : rifatti la controtesta regolabile.
perche`non ho un tornio in cui il cannotto sia guidato pefettamente a 0 sul làsse, chiavetta o grano che ci sia un po`per forza balla.
a forare o con una contropunta normale cambia nulla, se disassi invece incide
altra considerezione abbastanza trascurabile su un tornio leggero quando la carichi per lavorare le forze generano un schifo di torsioni ovunque.
Se e`per l`hobbymatt hai veramente spazio abbondante per farla per benino, posteriormente puo sbracciare quanto vuoi per un bell`appoggio su code di rondine
e cosi`magari la puoi fare anche smontabile per attaccarci un brocciatore
Grazie a tutti , allora non sono proprio rinco del tutto :risatina: c'avevo visto giusto...
@lelef
Sull'hobbimat il carrino è abbastanza lungo e non serve , invece ci sto pensando per il Myford che è al limite per fare un CM2 ...
Pensavo di farla con un corpo tondo ed una guida fresata in cui scorre la punta e sotto al corpo una fresata parallela alla guida, per piazzarci due parallele regolabili appoggiate sul banco in modo da inserire il CM nel toppo mobile con la guida parallela al banco ...
potrebbe andare ?
@umbez
come la metti dritta ? muovendo il carro o la punta ?
muovendo la punta mi sembra laborioso , mentre muovendo il carro aggiungi l'errore del carro (credo ...)
mi posti una fotina di come è fatta la tua please ? ( anche presa dalla rete, giusto per vedere come è )
tu come ti trovi ?
Grazzzzie
se e`per farti coni lunghi
fatti un copia conico o meglio copialo perche`se ben ricordo esisteva come accessorio ,forse prodotto da altri ma esisteva.
e`piu`veloce da costruire ,e`piu`facile da regolare e usi gli automatici che una cattiva finitura di un CM ti frega tutto il lavoro.
oltretutto se devi farti un alberino con CM sai che rogna inclinarlo ed avere il cono perfettamente in asse col resto?
con un copia conico non hai di questi problemi
edit
col copia conico puoi anche farti i filetti conici
ariedit
https://www.myford.co.uk/acatalog/Taper-Tooling.html
umbez
Ciao Davide eccola.
ps. ad ora non l'ho ancora usata.
Ù.
Grazie Umbez .
Era come quella che osservavo io da quasi due anni e quando sono andato per prenderla non era più disponibile mannaggia... :frusta:
Lelef ... ti droghi o cosa ?!
340 sterline ...ma secondo te ... sono cose da proporre a un TCI ? :frusta: :frusta:
:risatina:
gigathegiant
segretaria del capo
Messaggio da gigathegiant »
Scusate, usare un normale bareno con attacco cono morse è troppo semplice?
Magari lo stesso che si usa sulla fresatrice interponendo una riduzione cono morse?
Cinesata per cinesata mi sembra più pratico di quello proposto da Umbez....
anche il bareno e`un`opzione il effetti
TCI X TCI il copia conico me l`ero fatto, non ti dico mica di comprarlo, solo di scopiazzarlo, e`veramente semplice da fare.
come guida ti basta una barra rettificata e 2 boccole, fare la coda di rondine come nell`accessorio originale e`lavoro inutile anzi a mio parere una barra scorre meglio
L' idea della testina a barenare è ganza assai. L' uovo di colombo
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Ma quali centinaia di sterline... sono robe da 40-50 euro sulla baia e made in India, altrimenti Hemingway vende un kit di parti pure più economico
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
giusto per sostenere il mio discorso.
per usare la contropunta disassata devi lavorare tra le punte quindi togli l`autocentrante metti il piatto menabrida metti un contropunta nel cono del fuso.
Ma prima quando fai l`albero devi fare i 2 centrini e devi usare la punta da centri apposta ,quella raggiata.
col copia'conico nulla di tutto cio`, svincoli il trasversale ,lo blocchi al copiatore, regoli l`angolo, giri il carrino che servira`per regolare la profondita`..e anche se non lo giri di 90 chissefrega ,misuri e rimisuri tanto un cono col nonio non ce lo azzecchi
ci metti meno a farlo che a dirlo e fai nel caso tutte le riprese al pezzo senza ripiazzarlo
a far giu`un copia conico rispetto all`altro sistema : spendi meno, ci metti meno, e`piu`facile da fare
e poi ad usarlo cè`un abisso di comodita`
a parte questo, la fai per l`ML7????????
http://www.lathes.co.uk/Myford-ml7/ML7-section-2.jpg
ha gia`la controtesta regolabile e pure con la scala graduata che |\?!~K!@ ti serve l`accessorio cinese?
Te durante le vacanze sei andato troppo sotto per giocare con le lampade ed ecco il risultato!
"Te durante le vacanze sei andato troppo sotto per giocare con le lampade ed ecco il risultato!" :mrgreen:
".........quindi togli l`autocentrante metti il piatto menabrida metti un contropunta nel cono del fuso."
Ma anche no ... metto un tondo nel mandrino e lo tornisco a 60 °...
Poi comunque ho l'ML10 e dietro ho poco spazio , c'ho anche la testina a barenare che ha postato giga ma, tornio piccolo problemi grandi :risatina: quel robo li mi porta via 10-12 cm tra le punte , poi con il carro ci cozzo contro insomma un casino ... :(
Considerato che ne farò un uso saltuario probabilmente la faro simile a quella che ha postato umbez...
Torna a “L'esperto risponde”
