Testa con eccentrico
STB448
Messaggio da STB448 »
Ciao! Dal magazzino di una vecchia torneria è uscito questo componente ignoto.
Sembra una testa per alesare, ma non sappiamo cosa sia.
Sulla scatola non c'e' scritto nulla, l'unica sigla è quella stampigliata che si vede in foto.
Mi sapete dire cos'e' e a cosa serve?
umbez
Re: Testa con eccentrico
Messaggio da umbez »
potrebbe essere un bareno?
Ù.
thor
Messaggio da thor »
Hai provato a cercare nel catalogo ABC?
Messaggio da eugeniopazzo »
C è anche una scritta che sembra tedesco. Che dice
STB448
eugeniopazzo ha scritto:C è anche una scritta che sembra tedesco. Che dice
HUNGER.Pat.ang.
STB448
thor ha scritto:Hai provato a cercare nel catalogo ABC?
Troppo vecchio
https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... wig-hunger
Alla voce hunger googolando mi esce un oggetto per realizzare / rettificare sedi valvole
STB448
In effetti ci assomiglia...proverò a sentire in rettifica, magari sanno cos'e'.
...ma da 100-120...cos'e', per le valvole di un motore da nave? :risatina:
si, se é é per roba grossa
STB448
Grazie a Eugeniopazzo per l'imbeccata, ho fatto una ricerca su google in tedesco ed ho quindi trovato e scaricato tutti i cataloghi della HUNGER.
Questo attrezzo non c'e', ma ho capito che è un alesatore per cilindri.
Ruotando il disco godronato e la vite sul blocchetto mobile si regola il diametro di alesatura; l'utilizzo è a mano, mediante un sistema a manovella, come presentato sui cataloghi ma non ho capito nell'insieme come funziona...
Devo trovare un pensionato che lavora in rettifica
forse un^idea ce l^ho, lavora su 3 lunghi pattini, quelli che si intravedono sul cilindro grosso a sx, i pattini fanno da guida ma potrebbero fzare sia guida che lavor pui come si muova e lavori il resto ...prendi un cilindro e prova
Beh è un bell attezzo allora!
AvioP
Messaggio da AvioP »
buondì, a me sembra tanto una testa per lappature tipo sunnen un po' più grezza (vedi molla etc) https://www.uvat.it/portfolio/diahon-ut ... tura-fori/. Altrimenti mi sa di alesatore regolabile, vista anche la posizione dei 3 elementi circofernziali.
Torna a “L'esperto risponde”
