Hobbymat BFE65
pietroclem
Hobbymat BFE65
ciao a tutti, cerco il suddetto manuale istruzioni D'uso
Re: Hobbymat BFE65
http://gladus63.free.fr/mecanique/BFE65.pdf
il primo link che mi é arrivato?!
ci sta che sono in Francia e te lo becchi in francese ma, meglio che niente
pietroclem
Re: Hobbymat BFE65
grazie lelef vediamo se qualcuno ce l'ha in italiano questo manuale
pietroclem
Re: Hobbymat BFE65
allora cerco il manuale perchè ho una fresetta bfe 65 vecchiotta ma con tutti gli ingranaggi di acciaio in ottimo stato e non riesco a togliere il mandrino col rispettivo cono morse 1 sembra proprio bloccato il tirante non c'è e se qualcuno mi da la misura potrei farmelo ho provato a battere da sopra ma niente da fare,a meno che non è fermato da qualcosaltro che non vedo,ora lo ho riempito di gasolio da sopra e domani riprovo se si molla un pò.
tutti i consigli sono ben accettati grazie
- flosi
Re: Hobbymat BFE65
a pagina 3 figura 4 c'è l' esploso della testa, c'è solo il tirante che dovrebbe fare anche da estrattore, il cono è solo incastrato per toglierlo conviene infilare un cuneo tra la pinza e il collare o anche battere da dietro ma interponendo qualcosa tra collare e la base della fresa in modo di lasciare la pinza libera; se non si mette niente sono i cuscinetti ad assorbire l' urto e non è una bella cosa
pietroclem
Re: Hobbymat BFE65
grazie flosi,ho provato col cuneo domani riprovo aspettando che il gasolio faccia effetto immagino sulla ruggine a battere da sopra ancora non va ,il problema è che per battere da sopra un asta più di 6 mm non ci va e per una lunghezza di 25 cm circa fa poco effetto
- flosi
Re: Hobbymat BFE65
prova anche a fresare qualcosa con la fresa di spalla facendo molta attenzione cioè riducendo al minimo l' eventuale spazio che potrebbe percorrere la pinza sfilandosi, le vibrazioni potrebbero schiodare il cono
pietroclem
Re: Hobbymat BFE65
grazie flosiho provato a fare piccole fresature ma ancora niente non riesco a sconare.
ho visto la pagina 3 di 4 ma fatalita il n 8 del tirante è inesistente
Re: Hobbymat BFE65
metendo una vite al posto della fresa con un estrattore a bicchiere dovresti riuscire a sconare
- gianlorenzo1
Re: Hobbymat BFE65
Il mio maximat ha un bicchiere filettato capovolto che spinge in basso il tirante ti allego disegno
pietroclem
Re: Hobbymat BFE65
allora aggiorno,ho sconato,ci hanno messo una materia rossastra (vetrificata) forse frena filetti o altro
il cono morse è n 1, b16 per il mandrino quindi piccolino e ovviamente senza filettatura in testa
Re: Hobbymat BFE65
frenafiletti su un cono e^na roba da pazzi si pou^arivare nel tentativo di separare i 2 pezzi a freddo a fessurare il metallo.
pulisci molto bene che anche i residui secchi potrebbero ribloccare
umbez
Re: Hobbymat BFE65
avevano paura che si svitava il tirante? ma roba da matti il mondo è bello perchè è vario...
Ù.
pietroclem
Re: Hobbymat BFE65
il problema è che non c'era il tirante hanno bloccato tutto col frena filetti,il cm 1 non è filettato per ricevere il tirante,anche dalla parte b16 bloccato con frena filetti cosi potevano fresare senza sconare,e in effetti non sconava anche facendo fresature.
umbez
Re: Hobbymat BFE65
ok tu prendi un portapinze cm1 e un cm1-b16 con tirante. prendi una barra filettata e creagli il tirante.
ciao.
ciao.
Ù.
