aiuto per conversione trasmissione a cinghia fervi t058
azteki
Re: aiuto per conversione trasmissione a cinghia fervi t058
Messaggio da azteki »
si carlino è lui.
:risatina:
MauroO
Messaggio da MauroO »
Ci stò ma solo se in piazza Grande se nò, nò!
CAVILLOSO.... :mrgreen:
azteki
vada per piazza grande.
chi bisogna sentire.
azteki
un'altra mia curiosità e di conseguenza domanda credo stupida. come si fa a postare un file cad, per postare quel file semplicissimo degli ingranaggi ho tribolato come un cinghiale inseguito da tutta la muta di cani alla fine mi sono rotto e ho fotografato il monitor, mia figlia che mi a visto, a anche detto che sono rincoglionito.
Messaggio da eugeniopazzo »
azteki, puoi usare il tasto stamp della tastiera e poi incollare su paint. premi il tasto, il pc copia in memoria la schermata, poi apri paint e pigi Ctrl+V.
Oppure usi un software free molto carino che si chiama greenshot
azteki
òòò grazie eugenio
MauroO
Se desideri rendere disponibile il file di Acad puoi sempre zippare il file e poi allegarlo, non viene visualizzato direttamente ma gli altri lo possono aprire ed eventualmente utilizzare
renato55
Messaggio da renato55 »
accodo questa mia richiesta qui....:
Qualcuno sa quale sia la cinghia utilizzata nella modifica di questa piccolissima fresatrice? io pensavo di utilizzare una cinghia XPZ (che dovrebbe essere piccola e dentata , ma le pulegge sono lisce), pensate vada bene?
E, dove trovo il profilo delle pulegge da realizzare (in internet ho trovato disegni con misure , ma non gli angoli relativi , vero che si possono ricavare..., ma volevo andare sul sicuro..)
Grazie!
renato55
sempre io...
ma gli angoli delle cinghie sono fissi? e sono sempre con angolo di 18 gradi?
e la cinghia deve poggiare sul fondo della gola della puleggia?
Grazie!
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
Renato55 le cinghie non devono lavorare sul fondo della puleggia ma sui lati per avere maggiore presa, detto questo di quale tipo cinghia stiamo parlando le trapezie dentate XPZ hanno il vantagio di essere meno rumorose e più flessibili. I gradi sono quegli indicati l'angolo dovrebbe essere 34 gradi e non 18 che mi pare strettino. In commercio si trova qualsiasi diametro sia in alluminio che in ghisa, ma non vi converrebbe utilizzare cinghie dentate 5M per la trasmissione del moto ?
https://sitspa.it/
https://www.poggispa.com/prodotti/
https://www.chiaravalli.com/cataloghi
renato55
34 gradi? Non so quali riferimenti tu prenda per misurare i gradi delle due facce "sghembe" della puleggia..
18+18 fa 36 (quindi più largo di 34..) ma, partendo da una faccia spianata in modo perpendicolare all'asse di rotazione, e assumendo questa misura come 0 gradi, i gradi delle due facce sghembe sono +18 e -18 (o, se vuoi, 90+18 e 90-18)
sbaglio io?
Zeffiro62
ah ok ok parliamo della stessa cosa solo che io sommo i 2 angoli
Paride
Messaggio da Paride »
Ho una Fervi T058 , vorrei fare anch'io la modifica , cioe togliere gli ingranaggi di plastica e mettere la cinghia. Per le lavorazioni che faccio io mi basterebbe solo una velocita' che poi con il potenziometro posso controllare da 0 a 2000 giri.
Potete passarmi i disegni per costruirmi le varie piastre e pulegge per favore.
Paride
Torna a “Reparto fresatura”
