Come collegare un interruttore normalmente chiuso
paking
Messaggio da paking »
Salve ragazzi ho questo interruttore normalmente ci hiuso ma non capisco come collegare i fili,ne ho 2 che escono dall'avvolgimento e due che sono l'alimentazione.
brunart
Re: Come collegare un interruttore normalmente chiuso
Messaggio da brunart »
tester in ohm e trovi sia NC che NA
https://www.youtube.com/watch?v=7TGXl8WZbJk
Rob66
Messaggio da Rob66 »
Ciao. Quei contatti sono normalmente aperti: oltre ad essere verdi, colore che codifica i contatti N.O. riportano la dicitura 3 e 4. Collega i due fili dell'alimentazione ciascuno ad un 3 e i fili del carico ciascuno ad un 4. Al centro hai i morsetti X1 e X2 che sono di un portalampada, non sapendo che tipo di lampada è montato non è possibile dire a che tensione funziona, mentre i contatti vanno bene anche a 230V senza esagerare con la corrente. Si direbbe un Telemecanique/Schneider, ottima marca.
Saluti,
Roberto
paking
Non va perché quello originale e diverso metto qualche foto
paking
Foto
brunart
ma tu stai mostrando le ultime due foto di un interruttore magnetotermico
non un normalmente chiuso
ma perchè vi complicate la vita?
perchè non scrivi il motivo della domanda
è un interruttore di una macchina utensile?
a che serve?
ad accendere la macchina?
a fare andare avanti o indietro il motore?
ad accendere una luce di cortesia?
a staccare tutto?
insomma se vuoi un consiglio dacci una mano
paking
No e che io volevo collegarci quelli sbagliato credo,sarebbe quello della prima foto.
E x una mola lucidatrice.
brunart
Ma è un interruttore o un pulsante?
Cioè devi accendere la mola
Oppure deve funzionare solo quando tieni premuto il pulsante?
paking
Si deve fare girare la mola
brunart
allora questo va benissimo
uno come questo se la mola funziona monofasee a 220 volt
https://it.aliexpress.com/item/10050035 ... 01135592_1
uno come questo se la mola funziona trifase
https://it.aliexpress.com/item/10050055 ... ry_from%3A
sul corpo dell'interruttore ci sono indicati i pin di entrata e di uscita, ma li trovi pure sul sito dove acquisti
umbez
Messaggio da umbez »
https://a.aliexpress.com/_EQ50RYL
https://amzn.eu/d/07UfacUO
Comunque controlla che quello che lo sostituirà regge 6A
Ù.
Torna a “L'esperto risponde”
