cosa sono?
matteo120
cosa sono?
buongiorno e buon venerdi!
ho questi due strumenti. uno e' un micrometro ma ha delle punte strane, l'altro e' un comparatore montato su uno strano supporto. a cosa servono?
grazie mille!!
matteo
grazie mille!!
matteo
umbez
Re: cosa sono?
il primo è uno spessimetro "da parete" per tubi
https://novtool.ru/izmeritelnyj-instrum ... 09868.html
penso che anche il secondo abbia lo stesso concetto solo che è un micrometro.
Ciao.
Ciao.
Ù.
- t.a.c.a.
Re: cosa sono?
Il micrometro è per le filettature!
Re: cosa sono?
ho preso dai polacchi circa 35 anni fa il micrometro (seconda foto) identico con gli stessi accessori
tutte le punte sono a 0
ma ogni punta ti permette di fare diverse misurazioni sulle filettature
è un gran bel strumento
inoltre usando la punta a tronco di cono lo puoi usare come un ormale micrometro
- albarello
Re: cosa sono?
Il secondo è un set per misurare il diametro primitivo dei vari passi millimetrici con angolo di 60° come si evince sulla scatola e si chiamano capruggini ..bellissimo strumento roba per precisione
matteo120
Re: cosa sono?
grazie a tutti.
li ho comprati perche' erano insieme ad un micrometro di profondita', ma non li avevo mai visti prima ( e immagino, non li usero' mai)...
Re: cosa sono?
Onorino userebbe il primo per misurare il cornicione della pizza, e il secondo come morsetto a C per tenere insieme i pezzi mentre salda
Bricòla
Re: cosa sono?
Beh, è una fortuna che i Polacchi, e i Russi, almeno utilizzano il sistema metrico.
I 60° vengono di conseguenza.
Pino
