Dimensioni lame sega a nastro
- pensaprote
Buondì, la domanda che faccio è banale ma ancora non ho afferrato bene il concetto. Vorrei sapere come si leggono le caratteristiche di una lama per sega a nastro. Lo sviluppo, ovvero la lunghezza o circonferenza ok, ma quello che vorrei capire sono lo spessore, la larghezza e la dentatura. Ad esempio ho acquistato per la mia sega a nastro fai da te una lama 1435x13x06 8-12. Ora immagino che sia lungh x larg x spessore. Ma la dentatura? 8 e 12 cosa sono? ho visto ad esempio 10-14. Se voglio una dentatura più fitta o più larga cosa devo cercare? Grazie
- t.a.c.a.
Re: Dimensioni lame sega a nastro
Quei numeri sono i denti per pollice, più grande è il numero più denti ci sono e più fitta è la dentatura.
Perché due numeri? Perché sono lame con dentatura a passo variabile cioè i denti si susseguono con passi diversi che vanno da un minimo (ad esempio corrispondente a 14 TPI) ad un massimo (ad esempio corrispondente a 10 TPI).
https://www.cdu.net/Portals/0/istruzion ... lliche.pdf
- pensaprote
Grazie ragazzi. Ora, seguendo le vostre istruzioni, la lama 10/14 dovrebbe avere più denti di quella 8/12. Io ho acquistato quest'ultima (tecnomat) poichè invece quella 10/14 sembrava avesse meno denti. E così mi ha detto l'inserviente. Sbaglio?
- t.a.c.a.
Non sbagli
- cicos154
Ciao oltre a ciò che ti hanno detto voglio aggiungere che quelle a dentatura più numerosa per pollice è più idonea per materiali cavi (tende ad incagliarsi di meno perché affonda meno bruscamente),tipo scatolari,tubolari,etc
Mentre quella meno numerosa per pollice è più idonea per materiali pieni(non tanto si riscalda e scarica meglio i trucioli).
- pensaprote
Questo forum è meraviglioso. Grazie!
e aggiungo se tagli acciaio inox ti conviene una z14 o addiruttura una z18 che è il massimo. Denti molto fitti, e anche un taglio più pulito,ma molto più lenta nel taglio.....
Io ad esempio compro sempre z14, ma il vecchio propietario che la usava per tagliare solo pieni di alluminio usava quella con denti molto distanti tra loro ....
