Ho bisogno di aiuto...
Fuchs
Messaggio da Fuchs »
Ciao a tutti ragazzi, ho un problema.
Ho una bf20 con elettronica 4A di Creostamp con motori Sanyo Denki 103-H7823-1741, che ha sempre funzionato bene. (uso Mach3)
Ho dovuto sostituire il pc assemblando roba "vecchia" in quanto l'elettronica funziona ancora con la parallela.
Chi mi ha fatto questo pc è riuscito apparentemente a far funzionare di nuovo tutto, ma a volte no.
Ho recuperato il profilo Mach3 che avevo sul vecchio pc, e sono riuscito a fare un paio di pezzi correttamente, ma poi di punto in bianco sono nati dei problemi.
Oggi per esempio la Z si comporta male, va a scatti e perde passi.
Se spengo e riaccendo a volte sembra andare e a volte no. La X idem. L'asse Y invece sembra andare sempre bene.
Ho provato ad invertire i cavi dei motori e il problema si trasferisce, quindi penso sia un problema di comunicazione tra pc ed elettronica.
Purtroppo non ci capisco nulla di settaggi (al tempo mi arrivò tutto già settato) e non ne vengo fuori.
C'è qualcuno che può darmi una mano?
Chiaramente sono disponibile a pagare per trovare una soluzione.
Grazie mille a tutti.
Tutti i miei lavori sono visibili su www.smtt-workshop.jimdo.it
Re: Ho bisogno di aiuto...
Dunque ,
Durante l'installazione di mach 3 ad un certo punto il programma chiede di riavviare la macchina perchè deve installare i driver della parallela, molti lo fanno alla fine dell'installazione e non quando richiesto... in questo caso il SW non funziona bene ,e si deve reinstallare il tutto riavviando quando lo chiede.
Inoltre per funzionare correttamente mach 3 con la parallela, ha necessità di Win XP tu che SO usi ?
E prima che venga alla luce il problema, ti dico subito che non funzionano ( o meglio , a volte vanno a volte no con risultati imprevedibili... ad esempio sotto w7 la visualizzazione del percorso utensile andava benissimo era il controllo all'elettronica che non funzionava...) macchine virtuali che girano sotto win7 o 10 o 11
L'unico sistema valido è creare una partizione fat32 sul disco installare Win XP e mach 3 . Ovviamente all'accensione del pc dovrai scegliere con quale SO partire...
In alternativa ci sono schede che funzionano con l'USB ma non so se compatibili con il tuo hardware.
Aspettiamo pareri da chi le usa...
albarello
Messaggio da albarello »
Bravo :regolamento: :grin:
Fuchs
Grazie mille per la tua risposta, aggiungo dettagli per farvi capire meglio:
Su questo pc c'è Windows 7 professional, e apparentemente funziona, ho fatto diversi pezzi con successo.
Il sistema in linea di massima funziona come prima, solo che talvolta la Z "tartaglia" e perde passi.
Ho provato a invertire motori e driver, il problema rimane sempre in Z.
Muovendola a mano (con i tasti della tastiera) in rapido (tenendo premuto shift) pare andare sempre bene, mentre quando si presenta il problema muovendola solo con i tasti up e down va lentissima e a scattini.
Il fatto è che fa questa cosa random, purtroppo anche durante una lavorazione...
Fuchs
Dopo varie prove posso dire che se muovo singolarmente la Z con i tasti della tastiera in rapido (tenendo premuto shift) va bene, se lo faccio assieme a x o y in rapido, la Z "tartaglia".
Se invece li muovo assieme ma senza shift, pare andare bene....
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
A me la risposta di Davide sembra così precisa, che non abbia senso nient'altro se non seguirla alla lettera...
Metti XP e poi farai altre valutazioni
Fuchs
Potrei tagliare la testa al toro sostituendo il controller?
Così da poter usare un pc nuovo eliminando porta parallela e perdite di tempo tra installazioni e robe varie?
Se si, cosa mi consigliate per poter utilizzare gli stessi motori e driver che ho già?
Messaggio da eugeniopazzo »
ho una "cnc planet mk34" sulla cortini. Funziona con il suo software proprietario (gratuito all acquisto della scheda)
funziona bene.
su altre 2 macchine ho mach3 con parallela, funzionano bene pure quelle. Windows XP e procedura alla Davide. non sento il bisogno di upgrade.
https://shop.planet-cnc.com/product/cnc ... ller-mk34/
poi c é un mondo intero di controller che non ho mai provato tipo AXBB-E (che funziona con mach3 e 4), Masso, Rosetta (costoso)...
Poi ci son le schede usb per mach3, in molti si trovano bene, ma non sono real time.
https://www.fruugo.nl/mach3-controller- ... content=NL
io per fare una prova partirei dall ultima.
Credo ci sia bisogno di installare un plugin di facile reperibilitá.
Torna a “Fresatrice BF20”
