Lapidello o spiana teste?
Il Dottore
Messaggio da Il Dottore »
Salve vorrei un vostro parere riguardo all'acquisto di una di queste due macchine. Essendo un hobbista non ho grandi pretese ma vorrei una macchina funzionale che mi permetta di abbassare piastre (dimensioni max 150x150o giu di lì)e randelle varie senza grossi problemi. Al momento ho visto due macchine diverse ma con prezzo abbastanza simile e non essendo un esperto non sono sicuro di quale farebbe più al caso mio.
Il lapidello in questione ha dalla sua un piedistallo che mi permetterebbe di lavora in quota senza occupare un tavolo (o doverne costruire uno apposito), è gia dotato del suo piano magnetico, e come costruzione è molto semplice e non sembra avere grandi possibilità di regolazione (del tipo che se funziona bene se ha dei giochi ti attacchi. Lo spiana teste invece non ha piedistallo ma di suo è già più massiccio, ha l'avanzamento automatico e un sistema di discesa più preciso ma non ha il piano magnetico. Questo poi ha una pietra a settori per spianare e non so se sia meglio rispetto a quella del normale lapidello. Sapete consigliarmi su quale macchina orientarmi? Grazie.
PS Il lapidello è un felisatti tipo questo: https://www.facebook.com/marketplace/it ... af5eab93c6
Mentre lo spiana teste sarebbe questo:
Re: Lapidello o spiana teste?
mi paiono simili come possibilità. Io considerando il prezzo e la presenza del basamento e della base magnetica opterei per il lapidello.
Il Dottore
Come dovrei valutare se funziona bene o no non avendo la possibilità di vederlo in funzione?
premesso che non vedo le inserzioni, uno spianateste é meno preciso, per una testa non serve una planarita^cosi^accurata come la puo^fare un lapidello.
per valutare un lapidello devi rettificare un piano e misurarlo, é troppo preciso a parer mio per valutarne i giuochi come fosse una fresatrice.
se ricordo bene e devi starci attento i Felisatti non prevedono il recupero usura della colonna quindi, se spiana storto o spendi una fortuna a sistemarlo o cerchi di rivenderlo ad uno che abbocca
emanuele80
Messaggio da emanuele80 »
Avevo una spiana testate, l' ho venduta ed ho preso un lapidello.il problema della spiana teste era che,anche nel punto più basso della colonna,aveva una distanza dal suo piano di circa 120/150 mm.avevo incominciato a fare un piano di rialzo con lamiere da 20 mm ma comunque avrei perso in precisione e rigidità.il lapidello l' ho pagato pochissimo, comunque provato e mai usato.
emanuele80
Tra l'altro,ora che riesco a vedere gli annunci,vedo che la spiana teste è uguale a quella che avevo io,solo che la mia aveva anche il banco di appoggio originale.
pigi
Messaggio da pigi »
Quel lapidello mo sembra che abbia gia' fatto il suo tempo....
Inoltre dipende cosa intendi quando dici "abbassare qualche piastra"
Coi lapidelli si abbassa di centesimi o meno per volta, non certo decimi o millimetri....
Pigi
ah be^per quotare pigi, se spiani di fresa una pezzo e poi lo metti sotto al lapidello per fare un piano perfetto( odio la parola perche^in meccanica tutta ha tolleranze) ti passa un ora
cioe^rettifica o lapidello son robe anni luce come capacita^di asportazione ed anche come tempi non bisogna lasciar scaldare il pezzo o ti vengon macchie di scottature ,si chiaman ghiaccioli sui freni , o peggio ti viene una banana
Il Dottore
Alla fine ho preso un lapidello della cgl con mola a tazza da 180 norton nuova di zecca, pompa per l'emulsione, piano magnetico che così ad occhio sarà 400-500x200, e tavola scorrevole (tipo tavola a croce) in x e y. Con possibilità quindi di lappare sia facendo scorrere la testa da destra a sinistra sia che muovendo la tavola (avanti ed indietro + dx e sx bloccando la testa). Appena posso faccio delle foto così si capisce meglio. La macchina è bella solida e ben tenuta. Tra gli optional cerano pure delle specie di graffe per fissare il pezzo direttamente alla tavola a croce. E per 550€ credo di aver fatto un buon affare anche solo considerando la mola nuova e il piano magnetico extralarge. Il lapidello assomiglia a questo in più ha solo la tavola: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/indu ... 84_min.jpg
Qualcuno sa dove potrei trovare dei soffietti da mettere sul canotto? Così ad occhio non ha segni ma preferirei non correre rischi. Grazie.
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
Non ho mai visto una tavola a croce montata sotto ad un lapidello !
Il Dottore
Non è un aggiunta fatta da un hobbista o da chi sa chi ma è proprio nato lui così. Stasera se riesco faccio un po' di foto.
EDIT:
Il Dottore
è vero che la mola andrebbe "sagomata" in modo che fosse un po conica così da lavorare solo con il bordo più esterno? E se è così come lo si fa senza uno strumento apposito? Ho gia due diversi tipi di ravvivamole per la mola da banco (quello diamantato fatto a forma di t e quello che sembra un bastone rivestito in ottone) ma a mano libera si riesce a dare la giusta forma alla pietra?
Fai delle foto più da lontano, le foto ginecologiche servono a poco.
dipende dalla mola, andrebbe anche bilanciata, la mia é un bel padellone e gira forte, uno sbilanciamento si sentirebbe, di fatto come l^ho trovata l^ho usata, passera^la vita prima di metterci mano per l uso che ne faccio.
Atrezzarsi per bilanciatura e formatura mole é un bel costo forse conviene farsi fare il lavoro sai, un minimissimo sfarfallamento su una fresa non ti accorgi, su una rettifica é un problema
