Smontaggio mandrino trapano a colonna vintage
ac445ab
Messaggio da ac445ab »
Buongiorno
Sto restaurando un vecchio trapano a colonna.
Sono alla fase di smontaggio e, non avendolo mai fatto prima, non so come si separa il mandrino dalla sua sede.
Ho notato che è presente una feritoia che probabilmente potrebbe servire allo scopo?
Sarà un mandrino ad accoppiamento conico?
Come si procede? Ci vuole un utensile specifico o ci si può “arrangiare “ con qualcos’altro?
Vi ringrazio e allego delle foto:
Giuliano
Re: Smontaggio mandrino trapano a colonna vintage
Ci vuole un estrattore per coni morse, in pratica una zeppa come quelle in foto, puoi fartela da solo con un pezzo di lamiera, oppure usare una zeppa per edilizia come quella che uso io.
La infili nel foro e ci batti sopra con un martello.
ac445ab
Grazie Onorino per la risposta,
Ho provato a costrire un cuneo con una lamiera da 5 mm di spessore, ma si incastra solo nell'asola e non viene via nulla. Probabilmente il ferro è troppo dolce?
Però mi è venuto il sospetto che il mandrino (Rohm 1-16 mm) possa essere avvitato e non con sistema a cono.
Ho misurato i diametri:
Giuliano
renpag
Messaggio da renpag »
La feritoia è fatta apposta per sconare
la zeppa come forma andrebbe bene ma se si forma lo scalino invece che sconare allora è il materiale che non è adatto
Dagli una bella randellata, vedrai che esce, probabilmente è piantato lì da anni e ha fatto dell'ossido
Quoto, aggiungo di mettere anche del grasso sulla zeppa e di dare un bel colpo.
Li non hai nessuna filettatura, è un cono morse, forse 1 ed un b16.
Ti serve una zeppa per sconare il cm ed una forchetta per il b16, la forchetta è sempre a zeppa.
eventualmente dagli una scaldata prima di martellare a morte...
ac445ab
Ok proverò ancora appena riesco e vi aggiorno.
Giuliano
inoltre la zeppa deve essere sufficientemente sottile da poter uscire dalla ferritoria dalla parte opposta.
Sottile come spessore o con angolo della zeppa più dolce , l'importante è che la zeppa appoggi sui due lati della ferritoia prima di dare la martellata
ac445ab
Purtroppo non potrò provare fino alla fine della settimana perché sono fuori sede.
@Davide Resca
Notavo che se l’utensile appoggiasse su entrambi i bordi, la sua corsa utile sarebbe pari a pochi mm, cioè allo spessore del cilindro esterno che ha la feritoia da un solo lato (ma sono tutti così?). È sufficiente per far uscire il cono morse?
Giuliano
È conico dubito che serva più di un decimo di mm per uscire.
ac445ab
Ok grazie
Stavo guardando questo brevissimo video:
Si vede che L’utensile riesce ad uscire dal cilindro esterno.
Ecco sul mio trapano c’è solo la feritoia di entrata.
Giuliano
Messaggio da mario mariano »
è il primo trapano che vedo che la "zeppa" non esce dalla parte opposta, quindi la devi realizzare a misura in modo che va a contrasto prima di toccare la parete opposta al foro di ingresso
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
In pratica un "tronco di zeppa" :risatina:
Per questo uso fattela da un pezzo di ferraccio... una lamiera normale da 3-4 mm, così puoi martellare come si deve senza segnare l'albero (occhio solo che dopo un po' anche l'albero si piega/rompe :risatina: :risatina: )
Poi te ne fai una in metallo migliore (oppure ne compri una già fatta e gli tronchi la punta)
Mai visto una cosa del genere, questo succede quando i progettisti passano troppo tempo sui forum :risatina:
Comunque se vuoi cambiare anche il mandrino, prova prima con la zeppa a forchetta, e vedrai che secondo la legge di Murphy uscirà tutto il CM :risatina:
Li dentro c’è sto coso.
Ho guardato meglio le tue foto, credo che cambi sostanzialmente il modo di procedere con una sola ferritoia.
Allora, la zeppa dalla parte superiore deve essere stondata come la feritoia altrimenti ti vengono le tacche nella parte tonda ( come qualcuno ha già fatto ...)
A seguire il colo di martello deve essere dato lungo l'asse del cannotto , in modo da usare la zeppa non come zeppa ma come leva .
Credo ...
