Cuscinetti per motore trapano a colonna.
motori cc , asincroni , monofase , trifase , inverter e loro impostazioni
ac445ab
Messaggio da ac445ab »
Ciao,
Sto restaurando un trapano a colonna vintage e ho smontato il motore per revisionarlo.
Vorrei cambiare i cuscinetti. Dentro ho trovato due cuscinetti SKF con sigla BB1-0322 (15x35x11) con doppio schermo in teflon.
Le misure corrispondono al codice 6202.
Ho letto che questi BB1 sono cuscinetti detti a gola profonda (anche se non ho capito a cosa tale termine si riferisca). Ho notato che sono sensibilmente più costosi e anche difficili da reperire. Di solito nei motori elettrici ho sempre trovato cuscinetti standard.
Mi chiedevo se il trapano a colonna fa eccezione e se devo procurarmi lo stesso tipo di cuscinetti.
Giuliano
Re: Cuscinetti per motore trapano a colonna.
Comprali con la stessa sigla originale, ma controlla i vecchi, se ci sono degli skf con schermi in gomma, tanto vecchi non sono, forse non vale neanche la pena cambiarli.
renpag
Messaggio da renpag »
forse sei troppo giovane :risatina: :risatina: :risatina: :risatina: :risatina: :risatina: :risatina:
Tornando seri: quel motore devo solo far girare una cinghia, metti i 6202 come hanno tutti i motori di quel tipo e vedrai che problemi non ce ne saranno
ac445ab
@renpag. :grin: :grin:
Non giovanissimo (58)….e lo sapevo che stavo scivolando su una buccia di banana.. :risatina: :risatina:
Grazie per il consiglio.
@ onorino sì dovrebbero essere moderni (e quindi non originali) e sono in buone condizioni. Effettivamente potrei rimontarli. Il concetto era, visto che ho smontato il motore e i cuscinetti costano pochi euro, li cambio. Però questi BB1 costano decine di euro. Evidentemente il motore era già stato revisionato.
Giuliano
punto84
Messaggio da punto84 »
Dal colore penso propio di si, sara stato grigio in origine , o verde reseda, ma piu grigio visto la forma ...
ac445ab
@punto84 Il colore del motore era nero, l’ho trovato sotto la targhetta. Il trapano un grigio verde.
Giuliano
Ral 6011 verde reseda.
Torna a “Inverter e motori”
