Tornio cnc usato cosa controllare
giannipe
Per gli esperti del controllo numerico, potreste indicarmi cosa controllare affinché un usato non diventi un soprammobile una volta arrivato in garage?
Re: Tornio cnc usato cosa controllare
Non sono un esperto di CNC ma ti posso dire che la tua domanda é un po troppo generica. Prova a contestualizzare meglio.
Non sono esperto neanche io ma leggendo il forum mi vengono in mente alcune cose:
-ci son torni CNC che una volta che le batterie tampone si scaricano perdono dei parametri che son unici per la macchina e una volta persi sono inutilizzabili a meno di non affrontare un costoso revamping che significa cambiare tutta la parte elettronica.
-torni che han lavorato ghisa: praticamente straconsumati in tutte le parti, facile da verificare perché negli anfratti piu remoti é pieno di polvere nera.
-meglio andare su macchine cha han fatto alluminio e plastica e basta durante la loro vita, anche se probabilmente han lavorato con avanzamenti molto piu veloci: ricordo dove lavoravo che facevamo solo polietilene le macchine duravano mediamente di piu, ma non é una garanzia.
-sarebbe da provare sul campo come sta messa con una test bar comparatori etc, ma non sempre é possibile.
-il controllo che ha deve essere un controllo per cui una sorta di assistenza sia ancora reperibile, o almeno i manuali etc.
Se poi hai delle marche e modelli in mente fai prima a citarli magari qualcuno ci ha lavorato e sa esattamente come consigliarti
Assicurati che ci siano i dischetti di ripristino, altrimenti come dice Eugenio, se perdi i parametri hai un attaccapanni in ghisa.
di centri di lavoro quindi sia fresatrici che torni che poi in genere son tutti toniofresa ne ho visti negli anni a prezzi molto papabili, tantissimi a prezzi stracciati perché appunto il controller era smemorizzato ...passatemi il termine.
Visti gli enormi costi di asistenza dei controller tenerla nel suo stato é economicamente un suicidio, non a caso le ditte se ne sbarazzano.
fosse a me di scegliere controllando bene la meccanica ossia guide e prenderei solo macchine con ricircolo di sfere e le viti madre idem a ricircolo ma vabbe^sull cnc son praticamente tutte cosi^, prenderei una macchina non funzionante, e ci spenderei il resto per un bel retrofit con un software moderno ecc , per controlare servomotori e elettromandrino ci son tante di quelle schede oggi a prezzi abbordabili che permettono di mantenere quasi tutto di serie e lavorare solo di elettronica c^é un sacco da smanettare eh non é una passeggiata, fatto questo pero^ti trovi una macchina della Madonna con capacita^di lavoro eccellenti
giannipe
La mia idea è prendere un centro di lavoro da un rivenditore, quindi con un minimo di garanzia.
Ovviamente però prima di acquistare vorrei fare qualche controllo.
Se dovessi acquistare un parallelo o una fresatrice saprei cosa controllare ma su un centro proprio no.
