trattamento alluminio parte interne
tipi di materiali non ferrosi appllicazioni e lavorazioni
SunTzu
Re: trattamento alluminio parte interne
Messaggio da SunTzu »
lunetta ha scritto:mi serve un trattamento protettivo che non sia l'anodizzazione.
...ma perchè? Da cosa deve proteggere? Che cosa deve proteggere? Ok.. un tubo, ma è un tubetto da 10 mm o un tubo da 50 cm?
Tu hai già tutte le risposte e vuoi solo la risposta alla tua domanda, ma può anche essere che ci siano alternative più semplici...
Ad esempio dici no all'anodizzazione: perchè?
lunetta
Messaggio da lunetta »
perchè deve resistere a sostanze 5<ph ph>8, quindi acido e alcaline
se vuoi togliere l'anodizzazione la butti in soda caustica(ph>8) e viene via
io ho in testa quella a polvere che dovrebbe essere la piu economica, la teflonatura tipo quella delle pentole o se non il coating con rivestimenti ceramici. ma non mi devono costare un patrimonio
le resine epidossidiche boh
a sto punto mollare l alluminio e passare ad un tubo in teflon?
SunTzu
Appunto....
L'unica cosa che ti garantisce la tenuta alla maggior parte di acidi e basi è il PTFE. Senza cambiare il tubo, basterebbe anche calzarne uno internamente, ma non sappiamo se sia possibile: possiamo solo immaginare...
lunetta
dimenticavo
deve pesare un niente.
la prima posso saldare i tondi sul tubo e contenere il peso
il quadro invece va fresato e pesa di piu.
se è in alluminio posso contenere meglio il peso e saldare, ma in ptfe come saldo?
fai tutto a raccordi avvitati tra loro o lo fai dal pieno che in plastica foro profondo a parte ma, potresti trovare un tubo alto spessore o un quadro forato gia^adatto, non é un lavoraccio.
per il peso le materie plastiche son competitive.
idem a costi saldare l^alu o farlo di pezzo in plastica non credo ci sia tanta differenza
potresti anche farlo con tubi sottili in inox o titanio ...brutta bestia da saldare quest^ultimo, e per il tipo di struttura resti competitivo coi pesi.
di titanio si parla sempre poco ,per la corrosione é resistentissimo, di gran superiore al miglior inox
ultima idea per oggi, si pussono anche stampare ptfe nylon e abs in 3d
edit non era l^ultima, ci sono anche colle per il ptfe per assemblare la struttura da piu^parti
lunetta
si infatti sto andando di stampa 3d, non fatto cosi comunque, in due pezzi che sono fuori misura per la stampante. non so se l'oring lavori correttamente con il pezzo stampato 3d(rimane rugoso)
comunque in stampa 3d ho visto nylon, pp ma ptfe no(intendo sls)
si ma in stampa 3D non è a tenuta stagna....
renpag: "Ma se serve quel tipo di protezione per l'alluminio basta anche un epossidico bicomponente dando prima il primer per leghe leggere"
Ma infatti il prodotto che ho proposto è un epossidico bicomponente. Il fatto che vada bene sui serbatoi in lamiera non lo rende inidoneo all'alluminio.
Io con la stampante 3d riesco a fare le cose a tenuta stagna, basta non rispettare le caratteristiche di stampa dei materiali, tutto a palla e vai :risatina:
piu^caldi ,densi e ironing si fa^, al limite una spalmata di collante per materie plastiche tappa e addensa tutto, non che ci ho fatto roba per pressioni rilevanti ma tiene
Messaggio da gcrimi2004 »
Lo specchio astronomico del telescopio Rhutz era cromato per via elettrochimica. Il trattamento ha resistito per più di 25 anni ed ad un certo punto ha cominciato a fiorire ( piccoli pori che avevano opacizzato la superficie, tipo cataratta). Ma queste erano fisime astronomiche, dove serve una superficie estremamente brillante
lunetta:
Lo filetti e lo avviti
Torna a “MATERIALI NON FERROSI.”
