Costruzione cuscinetti
Il Dottore
Mi sto cimentando nella ricerca dei cuscinetti per il mio saimp kss 155 ma sembra impossibili recuperare gli originali in quanto molto vecchi e di quelli sostitutivi non si trovano o con le stesse dimensioni (quello posteriore) o con la stessa classe di precisione (l'anteriore). Qualcuno ricordo che tempo fa se li fece rifare su misura. Qualcuno di voi sa indicarmi a chi potrei rivolgermi, certo so costeranno una follia ma a mali estremi ecc. Grazie.
lucamoto
Re: Costruzione cuscinetti
ma non li trovi con misure simili o li fai rettificare o fai delle boccole di riduzione/maggiorazione ?
Il Dottore
L'albero di suo ha dei farmi composti da una battuta fissa e da un seeger. Se inizio a fare delle modifiche come boccole ecc poi bisogna modificare anche l'albero. E se non li trovo con le dimensioni che si adeguano ai fori che faccio alesiamo anche le sedi? Così non è più finita.
- carlo1974
guarda cosa trovi di misure simili . ricorda che i cuscinetti si possono anche tornire di alcuni decimi .
se le misure non sono molto distanti , puoi percorrere questa strada .
Metti le misure e le sigle che hai.
esatto....
Il Dottore
Uno è un P113060 Misure 60x100x25.4
L'altro un P130070 Misure 70x120x29.79
Entrambi della riv. Del primo ho trovato un gamet equivalente su ebay al prezzo di quasi 300€ più la dogana ma non si sa come sia messo in quanto le foto mostrano solo le scatole sigillate. Del secondo invece avevo trovato un timinken ma normale (non alta precisione)
il primo é un doppia corona o singolo? si trova e costa un rene, se é quelllo giusto prendilo su ebay
il secondo confermo che ad alta precisione non lo trovo,viaggia sui 100€, oggi pero^ i cuscinetti son migliorati molto, mi accontenterei
sara^anche roba da montare con estrema cura
Il Dottore
Entrambi a singola corona. Il problema del primo è che neanche so in che condizioni sia e serva poi pagare la dogana. Ma possibile che non ci sia nessuno che te li fa? Mi costasse anche un rene ma avrei un lavoro perfetto che mi durerebbe finché campo. I vecchi avevano un lasco di 4 cent ma dopo averli smontati e rimontati ora siamo a quasi un decimo.
Avevi visto questo argomento http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 2&start=30
Il Dottore
Si l'avevo visto ma nel topic non dice dove li ha ordinati di preciso. E appunto per quello volevo capire se c'era appunto qualche ditta che li faceva su ordinazione dandogli le misure. Comunque lui dice che il cuscinetto è alto 32mm ma sul disegno lo mettono come 29.79 quale sarà la giusta dimensione? Perche sul mio la parte esterna non era uscita (quella di diametro maggiore) ma io non la tolsi per paura di danneggiarla ma così facendo le uniche misure che ho sono quelle da disegno... ci sarà da fidarsi?
no..smonta tutto e pezzi alla mano cerchi
e magari contatta alby in privato e gli chiedi dove li ha trovati
