Motore bruciato
Motore bruciato
Un paio di mesi fa in una serra si è bruciato un motore. Nulla di strano, capita. Qualcosa di strano e però c’era, deall’acqua all’interno del motore. Che non capisco come possa essere entrata. Il motore era piazzato in verticale, con la puleggia in basso. Qualcuno ha idea di come possa essere entrata?
- flosi
Re: Motore bruciato
a causa dell' espansione e ritiro dell' aria contenuta nel motore dovuta al riscaldamento e raffreddamento l' aria all' esterno penetra nel motore e l' umidità contenuta condensa al riguardo c'è un pò di letteratura su come limitare il fenomeno
Re: Motore bruciato
Immagino che il riscaldamento sia quello dovuto all’aria calda che si forma nella serra, specie subito sotto i vetri dove si trova il motore. Dato che il motore funziona al massimo per una quarantina di secondi, e in un anno sarà in funzione per 10 minuti in totale, forse anche meno. Certo, allora anche i motori nelle altre serre (almeno una quindicina) dovrebbero essere pieni d’acqua.
MauroO
Re: Motore bruciato
Può essere, controllane un paio
nelle serre si forma aria calda con un alto tasso di umidità molto più velocemente di quanto si riscaldi il motore, per cui la condensa è possibile anzi probabile
Re: Motore bruciato
E, in caso, una soluzione quale potrebbe essere? Un foro nella calotta, così che l’eventuale acqua sgoccioli giù?
MauroO
Re: Motore bruciato
sarebbe molto meglio assicurarsi che il motore sia stagno o renderlo tale; ma alla mal parata anche un foro nel punto più basso e meglio che niente, però questo non garantisce che la condensa non si formi solo che può uscire l'acqua, gli avvolgimenti però rimangono pur sempre bagnati e a lungo andare alla prima crepolatura della vernice isolante ti ritrovi con un motore bruciato
Re: Motore bruciato
Sono almeno una quindicina di motori, sostituirli tutti con motori stagni sarebbe una spesa assolutamente fuori discussione. Considerando che in almeno 40 anni (alcuni anche più di 50) i casi di motore bruciato sono stati molto pochi, e mai c’ero acqua all’interno.
MauroO
Re: Motore bruciato
Se è così di che ti preoccupi sistema o sostituisci quello bruciato e non fare altro; probabilmente in quella serra il microclima che si crea è particolare, io mi limiterei a sostituire solo quello con uno stagno.
