filetto g19
lunetta
filetto g19
Messaggio da lunetta »
ho smontato un pezzo e dovrei riprodurre il filetto maschio, ma non riesco a capire che filetto sia
con il prova filetti ho trovato un g19 withworth, ma il diametro esterno della vite è 35.69 circa..
se guardo la tabella un foro da 35.5 corrisponde un w 1.5/8" passo 6, se guardo il gas 1.1/8" passo 11
pero g19 dovrebbe indicare il passo ed esiste solo il g1/4 e g3/8
quindi che filetto è?
gigathegiant
segretaria del capo
Re: filetto g19
Messaggio da gigathegiant »
Può darsi non sia standard.
Fatti un utensile in HSS e riproduci il filetto maschio al tornio.
lunetta
Re: filetto g19
ottimo
i passi dei filletti in lettere , non trovo una tabella di corrispondenza
passo A, B,C,D ed E a cosa corrispondono?
flosi
Re: filetto g19
Messaggio da flosi »
la domanda è un pò criptica, probabilmente ti riferisci agli ingranaggi da montare sul tornio o il posizionamento delle leve se hai scatola Norton ma servirebbe almeno la foto della tabella avanzamenti del tornio in oggetto
lunetta
Re: filetto g19
mi piacerebbe capire come si interpretano
perche avrei le stesse diciture(non so se i valori) su un tovaglieri
lunetta
Re: filetto g19
se tiro ad indovinare
a, b sono le velocita di rotazione
e nella tabella ho i rapporti di riduzione
in sostanza A con C avanzo 200 mm a giro? ma poi all estrema destra che significa?
lunetta
Re: filetto g19
fantastico. ho appena scoperto che il 102 non ha avanzamenti, ma sono velocità quelle...
un somaro
albarello
Re: filetto g19
Messaggio da albarello »
Se passi da me te lo fai al tornio :grin: ciao
lunetta
Re: filetto g19
Non so dove sei
MauroO
Re: filetto g19
Messaggio da MauroO »
Non ci posso credere, un tornio senza avanzamenti!! Stai dicendo che non dispone di vite madre e chiocciola per collegare il moto del mandrino con il movimento del carro? Mi sembra impossibile, persino il più scarso dei cinesi ha questo potere; sei proprio sicuro? magari non è dotato di scatola Norton e gli avanzamenti si impostano variando gli ingranaggi di trasmissione, guarda bene che probabilmate di lato alla testa ci sarà uno sportello sotto cui ci trovi la lira o testa di cavallo come dir si voglia per montare gli ingranaggi, su alcuni torni bisogna togliere un paio di viti per poter aprire quello sportello, ricordo che nel Graziano che utilizzavo quando ero giovane per aprire quello sportello bisognava togliere due brugole del 10 (aveva un super cambio ma per poter fare dei passi superiori ai 10mm bisognava intervenire sull'ingranaggio primario).
Vedo ora nell'immagine che è un Shaublin, effettivamente c'è quella possibilità la Shaublin faceva un tipo di tornio per attrezzisti privo di avanzamenti, non ricordo più il modello, sarebbe una bella sfiga se fosse il tuo. Si dovrebbe comunque poter rimediare motorizzandolo, un pochino di elettronica, tre motori, qualche piccola aggiunta meccanica e ti ritrovi per le mani in tornio cnc
Posta una foto del longitudinale che siamo curiosi.
albarello
Re: filetto g19
2 km da Malpensa :risatina:
Torna a “L'esperto risponde”
