Micro tornitura esterna
alfa0493
Messaggio da alfa0493 »
Salve, dovrei ridurre il diametro di un tubo,diametro di partenza 12,18mm.
Prima riduzione:- 0,03mm.,diametro finale ricercato: 12,18 mm -0,03mm =12,15mm
Secondo riduzione : ancora 0,03mm,diametro finale ricercato: 12,18- 0,03-0,03=12,12mm
Secondo voi è possibile togliere con il tornio i 3 ,+3centesimi con successive passate?
Re: Micro tornitura esterna
Messaggio da eugeniopazzo »
si, ma non con un utensile normale. io andrei di carta abrasiva se é un pezzo solo.
filibertopisoni
Messaggio da filibertopisoni »
Il materiale da tornire,il suo spessore, l'eventuale sbalzo o tipo di supporto: lunetta fissa, mobile, contropunta? Sono dati che aiutano a capire il da farsi. Asportazioni di qualche centesimo, anche uno alla volta sono possibili.
alfa0493
Spessore 3 mm.
Materiale non so.
Lunghezza 30,00 mm
Il tubo è passante
Carta vetrata, misuri, carta vetrata.. mi sembra il metodo più intonato alla risposta "materiale non so" :risatina:
alfa0493
È una guida valvola per motore a scoppio.
Ne ho da fare in bronzo e ghisa.
Altre forse un materiale sinterizzato
alfa0493
Carta vetrata che grana?
Può essere che la superiore esterna di questa guida sia rettificata?
alfa0493
Il tornio dite che porterebbe via troppo materiale? Decimi di mm... sia con gli utensili sia a pastiglia che saldobrasati?
Andrei di rullatura o utensile tangenziale girando alti e senza guardare il nonio ma misurare e rimisurare. Insomma non è facile ma si fa
farei dei test. io coi guida valvole non ci ho mai lavorato, non so che finitura superficiale debbano avere prima di essere installati, ma userei grana 800 per portarli a misura e 2000 per finirli.
rullatura é una opzione che mi intriga.
questi gida valvole costano molto? si puó fare qualche test
alfa0493
Costano 180€ l' uno queste guida valvole
alfa0493
Rullatura: mi spieghi questo procedimento?
alfa0493
Quella in bronzo costa 30 € però
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Per la rullatura, non sono pezzi troppo piccoli e sottili? Mi immagino che, rullando, fletta il pezzo e non ottieni il risultato
@alfa ma la presa in macchina? se devi riprendere per farlo tutto a diametro, anche io userei la carta vetrata (proteggi le guide però). Già sarebbe complicato portarlo a misura, poi girarlo, ricentrarlo e portarlo a misura dell'altra metà, se parliamo di centesimi, lo vedo un lavoraccio
brunart
Messaggio da brunart »
ma perchè devi ridurre il diametro?
va montata a interferenza?
Torna a “Reparto tornitura”
