Volendo rialzare una macchina utensile per renderla comoda per persone di alta statura, a vostro parere cosa conviene utilizzare??
- Legno (morali)?
- Ferro (tubolari o addirittura quadri pieni)?
- Blocchi di cemento?
Ho visto che sul forum qualche volta se n'è parlato ma non ho trovato grandi informazioni, se non banalmente che si sconsiglia di utilizzare dei semplici bancali.
Grazie in anticipo per i vostri pareri!
Rialzi per macchine utensili
piei86miller
- enricopiozzo
Re: Rialzi per macchine utensili
fai un telaio di acciaio da sotto e mettici i piedini, tipo quello che ho fatto alla mia fresa o alla mia affilatrice, è la cosa migliore, poi, ci aggiungi le ruote così la puoi anche spostare.
scorri da questa pagina in avanti:
https://meccanicaedintorni.net/viewtopic.php?t=31207
lucamoto
io ho preso un profilo a C di grosso spessore da 100 mm e ho fatto i tre lati tranne quello anteriore da cui ho ricavato un cassettone molto comodo.la parte anteriore l'ho collegata con due piattine una sopra e una sotto e nel mezzo scorre il cassetto.
l'ho fatto sia sul rag 40 che sull'induma
si facciamo una differenza, una fresatrice bene o male la rialzi come vuoi, un tornio va`messo in bolla a meno che non abbia un basamento di quelli fatti apposta cosi`massicci da non render l operazione necessaria quindi ,fosse un tornio cè`da ragionarci meglio
poi uno puo`rialzare e fare un sistema per poter spostarle anche agevolmente, oppure ricavarci spazi.
oppure per alzare e ridurre le vibrazioni puo`anche interporre gomma dura o legni ma oh! deve esser legno veramente di qualita`, per dire la mia fresatrice le volte che ha lavorato bella pesante essendo imbullonata al pavimento faceva vibrare i muri.
- enricopiozzo
io l'ho piazzata così è nè muove e nè vibra
https://meccanicaedintorni.net/viewtopi ... &start=705
il fatto di poterla spostare anche solo per pulire il garage una volta al secolo è impagabile
piei86miller
Grazie a tutti per i suggerimenti.
I supporti con piedini e ruote di enricopiozzo sono fantastici. Quasi quasi copio davvero l'idea...
- enricopiozzo
le ruote le trovi qui, sono basse ed il prezzo varia in base alle capacità di carico
https://www.ruote-carrelli-outlet.it/ny ... y3-50.html
