Installazione molla trapano a colonna
- ac445ab
Ciao,
Sto rimontando un trapano a colonna vintage dopo averlo revisionato. La molla di ritorno era da sostituire perché spezzata. Ne ho trovata una molto simile ma occorre adattarla: in questo caso un terminale va forato per bloccarlo sulla circonferenza dell’ alloggiamento tramite la vite che si vede nella foto.
Immagino che per fare questo dovrò svolgere la molla, tagliare il gancio presente, forare il terminale e reinstallare.
Non ho mai fatto un’operazione del genere e vorrei dei consigli su come procedere. Soprattutto mi chiedevo se si riesce a riavvolgere la molla agevolmente nel suo “tappo”.
Giuliano
Giuliano
Re: Installazione molla trapano a colonna
Credo che la cosa piu difficile sarà forare la molla. Ti servirà il dremel e una piccola mola. Per forarla cercherei di non svolgere tutta la molla ma di far uscire lateralmente solo l'estremo da forare. La bloccherei per 1/4 in una morsa.
- ac445ab
Grazie Martin,
Il foro sarà di 4-5 mm di diametro. Pensi che con un Dremmel ci si riesce? Occorrono punte particolari immagino. Quali?
Giuliano
Giuliano
la molla è temprata , ti serviranno delle fresettine diamantate tipo queste
https://it.rs-online.com/web/p/accessor ... gJmg_D_BwE
Van bene anche le normali mollette dureran poco ma anche la molla sarà bella sottile
- ac445ab
@lele
Ciao,
Perdonami a quali mollette ti riferisci?
Ciao,
Giuliano
Giuliano
- ac445ab
@Lele
Ah capito, molette. Bene a sapersi
Grazie del suggerimento!
Giuliano
Giuliano
- ac445ab
Buonasera
Per la foratura della molla è stata sufficiente una semplice punta per metallo.
Giuliano
Giuliano
filibertopisoni
Raramente acciaio usato per molle piatte si riesce a forare con normali punte da metallo. Potrebbe essere che la prima parte sia stata indurita poco o ammorbidita per rinvenimento.
- ac445ab
@filibertopisoni
Forse ammorbidita per creare il terminale ripiegato che ho dovuto tagliare, perché non adatto nel mio caso al fissaggio con vite. Ho usato una punta per metallo da 4,5 mm, di quelle che vendono al Lidl.
Magari è una molla di scarsa qualità….vediamo quanto dura…
Mi sono accorto che va inserita al contrario
Giuliano
Giuliano
