Cuscinetto alternativo, possibile
Dovrei sostituire un cuscinetto a sfera serie 6006 della dimensione di 30x55x13 in una piastra di guida di alluminio di un accessorio di una toupie. Il cuscinetto in questione viene fissato sull'albero della toupie è ha come dimensione del foro interno 30mm. Siccome l'albero della mia toupie è da 35 mm cerco un cuscinetto schermato alternativo che entra nella sede cuscinetto della guida che è di 55 mm, ma che abbia come diametro interno 35mm. Tutto questo per non modificare la sede cuscinetto della piastra di guida.
Da quello che ho visto su internet ho trovato un cuscinetto a sfera serie 61907-RR-AH01-INA che misura 35x55x13, credo sia perfetto alla sostituzione. Mi potreste confermare che posso sostituirlo anche perchè la guida serve solo di appoggio al pezzo in lavorazione è non ha grandi carichi da sostenere Nella foto si vede il cuscinetto che dovrò sostituire e la sua sede.
Alternative possibili sono accette.
- renpag
Re: Cuscinetto alternativo, possibile
IL 61907 pare essere l'unico possibile con quelle misure... ma costa un botto!
In alternativa puoi mettere un 6907 che è 35x55x10 e realizzarti una battuta da 3mm per compensare il minor spessore.
Il 6907 costa pochi euri....
Si, costa sopra i 90 euro, però su eBay l'ho trovato a poco più di 34 euro della stessa casa. Comunque sarebbe l'unica soluzione, anche perché a cambiare la guida con la versione con cuscinetto da 35mm costa un botto, quasi 300 euro. Quindi mi conviene sicuramente cambiare il cuscinetto e realizzarmi due distanziali da realizzare ad hoc da mettere sopra e sotto al cuscinetto per permettere ai vari anelli dell'albero della toupie che misurano diametro esterno 55mm di non interferire con la guida di alluminio.
saro arrugginito ma i 6006 si trovavano facile e a poco
Ciao lelef, a me serve quel particolare cuscinetto perché è identico al 6006 come dimensioni tranne che ha diametro interno 35mm invece di 30mm del 6006., a me interessa che entra nella sede cuscinetto originale e si installi su di un albero mandrino da 35mm.
libero
Sarebbe utile a mio avviso controllare che cuscinetto monta la guida con la versione con cuscinetto da 35 mm per rendersi conto dei vari coefficienti di carico necessari per quel tipo di albero ,oltre alle velocità ammesse del cuscinetto .Mi guarderei bene nel montare un cuscinetto sottodimensionato su di una macchina di quel genere .
Sicuramente la guida con cuscinetto da 35mm avrà il cuscinetto con una dimensione standard. Quello sottodimensionato porta come velocità massime 7500 giri/Min. Il 6006 da 30mm 8000 giri/Min (almeno così ho letto dalle specifiche). Poi secondo me, visto che deve supportare solo carichi leggeri penso che andrebbe bene, in pratica la piastra curva fa da battuta per fresare i pezzi in lavorazione che vanno solo in appoggio, ed è vincolata nel ruotare dai bordi della cuffia di protezione. Secondo voi, la sostituzione di quel cuscinetto può funzionare?
Ultima modifica di andy il mar ago 05, 2025 02:19, modificato 1 volta in totale.
- carlo1974
se ho capito bene , la funzione di quel cuscinetto è l'equivalente della lunetta nel tornio .
probabilmente , un cuscinetto sottodimensionato avrà vita utile più breve , ma non credo sia un problema visto l'utilizzo saltuario o leggero che se ne andrà a fare .
io una prova la farei
Si infatti Carlo, il suo uso sarà solo saltuario, in quanto la guida si renderebbe necessaria solo per effettuare modanature su pezzi curvi o ondulati e sicuramente di rado.
Solo per curiosità ho scoperto che questo cuscinetto è utilizzato come pezzo di ricambio dell'albero di trasmissioni delle BMW, e come alternativa Autodoc.it mi indica il cuscinetto Topran 501617 che ha le stesse identiche dimensioni del 61907 ma che costa sui 13/14 euro spedito (allego foto).
Un'ultima cosa, come potrei realizzare il piccolo smusso sul cuscinetto per la sede della vite di fissaggio?
Avrei pensato ad una moletta a 90°, centrando prima l'asse della fresa sul foro corrispettivo, poi molare l'anello esterno del cuscinetto quel poco fino a toccare la svasatura esistente sulla piastra guida. Non penso che con uno svasatore si riuscirebbe data la tempra del cuscinetto.
- carlo1974
mah , io andrei di smerigliatrice angolare utilizzata con un pò di "manina"...
fai qualche prova su di un tubo di diametro simile o su di una boccola , giusto per farti un'idea , alla fine , serve solo per fare un pò di sede per la testa della vite e se dovesse andare male , basta ruotare un pò il cuscinetto e rifare il lavoro .
Secondo voi faccio bene se acquisto il cuscinetto alternativo della Topran che costa di meno, o sarà qualitativamente inferiore all'originale del marchio Ina?
