Lunetta autocentrante
Re: Lunetta autocentrante
Renpag hai ragione ! La lunetta autocentrante è un dispositivo molto utile e complesso che garantisce la centratura del pezzo sempre e per qualsiasi diametro ! La stessa la si può utilizzare anche in funzione mobile o a seguire montandola sul carro longitudinale.
La praticità d'uso/centraggio che c'è fra la lunetta tradizionale e quella autocentrante è la stessa
che c'è fra un mandrino a morsetti indipendenti ed un mandrino autocentrante.
Ultima modifica di dko il dom set 21, 2025 10:26, modificato 1 volta in totale.
Hummm, un mandrino a morsetti indipendenti crea un centraggio più preciso dell'autocentrante...se vale anche per la lunetta, a sto punto non sono molto sicuro della sua utilità.
Anche se, tanto di cappello, per il progetto e la realizzazione
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Lunetta autocentrante
Davide io mi riferivo alla praticità d'uso perchè la lunetta autocentrante non ha bisogno ogni volta di regolazione (per trovare il centro)Davide Resca ha scritto: ↑lun set 15, 2025 06:46 Hummm, un mandrino a morsetti indipendenti crea un centraggio più preciso dell'autocentrante...se vale anche per la lunetta, a sto punto non sono molto sicuro della sua utilità.
perchè il pezzo viene automaticamente centrato per ogni diametro. Per quanto riguarda la precisione, la lunetta autocentrante può avere
un errore max di centraggio di 0,02 e una ripetibilità di 0,005mm.
Questo è il modello medio della serie di piccole lunette autocentranti.
La capacità di centraggio automatico va da 3 a 32 mm di diametro ed è consigliata per torni con altezza punte da 90 a 150 mm.
Questa lunetta può essere azionata da un cilindro pneumatico o manualmente con una leva a camma radiale.
Dimensioni del corpo lunetta: 80 x 82 x 25 mm.
Ultima modifica di dko il gio set 25, 2025 16:34, modificato 1 volta in totale.
Complimenti, appena avrai il prototipo fra le mani fai qualche foto sembra interessante
- Calo'
Complimenti.Lavoro interessante e molto utile
Ho stampato in 3D la lunetta autocentrante media per valutarne le proporzioni.
Aggiorno le dimensioni del corpo: 82 x 90 x 25 mm, capacità di presa da diametro 2 e 32 mm.
- carlo1974
complimenti
dipende dal mandrino e da manico, io per centrare bene come centra un Rohm ci devo imprecare ore.Davide Resca ha scritto: ↑lun set 15, 2025 06:46 Hummm, un mandrino a morsetti indipendenti crea un centraggio più preciso dell'autocentrante
ammiro il progetto ,bravo!
Sto costruendo 3 rulli in HSS per godronare da montare sulla lunetta autocentrante per un tornio CN,
in alternativa poter usare anche rulli bombati per la rullatura/superfinitura.
sei un vulcano di idee
Questa roba della godronatura/rullatura in effetti é una figata! Osservando la lunetta infatti somiglia un po' a quegli utensili per godronare che chiudono il pezzo sopra e sotto.
Io uso ancora il godronatore del nonno a spinta e sul mio tornio che é piccolino faccio parecchia fatica.
- renpag
Senza contare che se godroni un pezzo di piccolo diametro flette e la godronatura viene uno schifo
Io mi sono costruito uno di quelli che chiudono il pezzo ed è una vera figata, le godronature vengono belle profonde in molto meno tempo perchè lo stringi sul pezzo a piacimento
Ci sono mille modelli su internet e costruirlo è davvero semplice (se l'ho fatto io è tutto dire)
Ovvio che la lunetta di dko è tutto un altro pianeta
