Incisione superfice concava
tepiro54
Messaggio da tepiro54 »
Buongiorno, non riesco a fare una scritta incisa con bulino su una superfice concava semisferica, come quella in foto, qualche consiglio su come procedere?
Grazie mille
tepiro54
Re: Incisione superfice concava
È una lavorazione impossibile da fare, oppure richiede competenze particolari o macchine speciali? Io ho solo una CNC tre assi...
Messaggio da eugeniopazzo »
ci dai qualche dimensione? la scritta quanto angolo sottende? e dove é piazzata?
Credo che l'unica strada sia costruirsi il software ma non sarà una cosa semplice , si deve fare a parametri per poter variare le dimensioni della superficie, l'affondo, altezza del testo, spaziatura ecc ecc.
Oppure dare il tuo disegno in mano ad un CAM che ti farà 100000 mila righe di codice ... e vedere se alla fine è compatibile con la tua cnc.
Per certe lavorazioni "saltuarie" forse è più conveniente usare un pantografo manuale...
Forse artcam faceva qualcosa , ma non so se è ancora in uso
estlcam lo fa`campionando la superficie, forse riesce a proiettarla anche su una superficie disegnata ma non son sicuro, scaricalo e prova, e`gratis.
puoi usarlo anche solo come cad-cam e definire l`output
sto lavorando alla generazione di gcode per sfizio personale, se vuoi ti aiuto, ma non prometto nulla in termini di tempistiche
tepiro54
grazie a voi per le considerazioni. Il diametro della cupola concava va da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm la profondita circa 1,5 cm. L'incisione potrebbe essere un testo oppure un logo vettoriale...
aggiungo che ho anche la disponibilità di usare anche il quarto asse rotativo...
Messaggio da gcrimi2004 »
Non capisco niente di CNC, ma se il grafico (le scritte) le gestisci in coordinate polari, quel lavoro sulla superficie sferica dovrebbe venire più semplice..
Coordinate rettangolari: (X,Y,Z)
Coordinate polari: ( r, alfa, beta)
MauroO
Messaggio da MauroO »
Concordo con gcrimi2004, essendo la superficie sferica dovrebbe essere più semplice la stesura dell'algoritmo ragionando in coordinate polari, poi però la cnc ha bisogno di coordinate cartesiane per cui necessita la conversione tra i due sistemi (sono tre formulette).
Bisognerebbe anche conoscere le dimensioni dei caratteri da incidere in relazione alla dimensione della sfera, perchè se i caratteri sono piccoli e il raggio della sfera è grande si potrebbe semplificare di molto il problema considerando che localmente (per localmente intendo la zona del singolo carattere) la superficie della sfera si possa approssimare con un piano tangente alla sfera e passante per il centro del carattere, quindi incidendo il carattere su quel piano si commetterà un errore modesto, maggiore sarà il divario tra le dimensioni del carattere e il raggio di curvatura della sfera, minore sarà l'errore commesso e di conseguenza migliore sarà il risultato dell'incisione.
tepiro54
Ringrazio per i consigli ma credo di non essere capace e non riusciro mai di fare questo tipo di incisione con una CNC solo tre assi...pazienza!
Torna a “Utility e software per lavorazioni”
