motore e pulsantiera EMCOMAT7
Martin77
Messaggio da Martin77 »
Buon giorno , ho ereditato un tornietto Emcomat 7 , che monta il motore originale a 2 velocità. purtroppo la pulsantiera non è presente. il collegamento elettrico fatto ora permette una sola velocita senza l'inversione di rotazione !
Vorrei ripristinare le 2 velocità e l'inversione, ho cercato di documentarmi ...ma nulla.
Il motore è monofase 220V , escono 4 fili di 2 circuiti separati : i 2cavi rossi hanno resistenza 3 hom , mentre i 2 neri hanno resistenza 10 hom.
è presente inoltre un condensatore da 12 uf (la cosa che mi sembra strana vedendo altri motori in internet è che escono solo 4 fili , ho smontato il motore e confermo che non è stato rimosso alcun filo sono solo 4 !)
Da quello che ho capito bisogna eseguire 2 circuiti dove prima si selezione la velocita (con un selettore 0-1-2) e poi in serie la direzione (con un selettore 1/-1)
Spero di avere indicato tutto quello che serve perche qualcuno possa aiutarmi a realizzare il cablaggio !
ovviamente se serve altro , misure ..foto... tester ... posso farle ! grazie
flosi
Re: motore e pulsantiera EMCOMAT7
Messaggio da flosi »
come vedi sul motore i fili sono 6;
qualcosa non torna con 4 fili la doppia velocità non si può fare ma solo modificare il senso di rotazione
flosi
Emcomat.rar
manuale encomat in tedesco, ho solo quello ma se non si capisce la lingua bastano solo le figure
Martin77
mi sono documentato in rete, il dubbio è che sia un motore monofase a poli commutabili. in questo caso bisogna mettere i 2 circuiti in serie e in parallelo in funzione della velocita.... con l'aggiunta del condensatore. sulla carta è facile in pratica non lo so fare! qusalcuno ha idea di come va fatto ?
Martin77
allego la targhetta motore
Torna a “Reparto tornitura”
