Inizio con le risposte.
1) Le resine autolivellanti, sono state studiate per il fissaggio dei macchinari al pavimento, ma soprattutto per creare, una volta alzati, la base ai piloni in acciaio dei capannoni o cose del genere. la resina la producono piu' case, ho scelto la mapei perche' e' disponibile dal quel grosso rivenditore di itri, quindi vicino casa.
Si il collegamento l'ho creato proprio per quel motivo, fare un solo getto da un lato
e creare uno strato unico. Superero' di 2 o 3 millimetri la base del tornio senza affogarlo.
Ho realizzato una base un po' piu' alta, perche' la macchina e' un po' bassa e bisognava chinarsi troppo.
Se avessi creato prima la base, come avrei messo, poi, su il tornio, visti gli spazi ristretti?
Ho preferito alzarlo su barre filettate, livellarlo e poi bloccarlo.
E' stata una esigenza.
Ok capo, tra un mesetto ricontrollo la "bolla", ma spero sia tutto ok
poi faro' qualche
