sembrerà una barzelletta....
... e invece....
forse qualcuno di voi saprà dei miei problemi con lo scarico del bagno, che si protraggono ormai da diversi mesi, tra un tira e molla, smonta qua, stura la, litri di soda, acidi vari e chi più ne ha più ne metta, oggi esasperato dall'ennesimo tappaggio ho comprato una di quelle sonde per idropulitrice pensando di risolvere definitivamente, smontata la tazza e infilato giu il tubo, dopo aver acceso vedo che va giu dritto che è una meraviglia, sfilo il tubo butto giu due o tre secchiate d'acqua e vedo che va giu tutto, alè tutto contento per aver finalmente risolto rimonto tutto e provo a dare due o tre scaricate.... e rieccolo, la tazza piena
, tiro giu il calendario e penso a cosa fare, parlo col vicino visto che gli scarichi sono in comune e decido di chiamare l'autospurgo, vengono stendono tutti i tubi, iniziano, la sonda va giu ma a un certo punto si ferma, aprono tutti i pozzetti fuori, cercano di capire come mai non vedono la sonda uscire e nemmeno l'acqua che pompano, pensiamo al peggio, il tubo rotto sotto il pavimento, poi il lampo, prima avevamo la fossa, da un anno circa abbiamo dovuto allacciarci alle fogne e i lavori li ha fatti in economia il vicino che se la cava in queste cose avendo fatto il nuratore, ma non vi dico che mi ha combinato, lui era convinto che ci fosse un unico tubo che usciva da casa e che i miei scarichi e i suoi si unissero sotto il pavimento di casa sua, invece con quelli dell'autospurgo dopo diverse prove e tentativi abbiamo capito che in realtà alle fogne ha allacciato solo il suo di scarico il mio è rimasto nella fossa, che ora è piena di macerie e murata, insomma non vi dico l'incazzatura di stamattina, da un punto di vista sono sollevato il guaio non è all'interno ma all'esterno, però che storia... ora gli toccherà rimboccarsi le maniche spaccare tutto e cercare il tubo
Tommaso
Blanko70
Re: sembrerà una barzelletta....
Un vero e proprio lavoro di m......
Mi dispiace zero, però è davvero comica....
- simo.borgo
Ah però!!! Prendi il vicino e rifagli fare il lavoro
, no?
ahahahaha
Tommaso, di al tuo vicino di registrarsi qui...
Ciao ciao...... Alessandro
ma infatti adesso gli tocca scavare
Tommaso
Spettacolo !!!
aggiornamenti, ha iniziato a scavare per cercare il tubo, l'abbiamo trovato ma sta a 80 cm di profondità, l'allaccio delle fogne (maledetti quelli di HERA) sta a 40cm mi toccherà mettere una pompa
Tommaso
ma lo scarico del vicino funziona? se col suo ha risolto....boh
....beh in fondo sono solo 400mm.....quando "il tutto" raggiunge il livello...scarica...
non è lo stesso sono due tubi separati il suo esce a 20 cm quindi con la pendenza si trovava
Tommaso
- c.marcello
guarda se in uscita della casa c'è un pozzetto (di solito si mette) vedi la profondità del tubo in entrata ...se dalla quota bassa di entrata e la quota della fognatura comunale c'è pendenza a sufficenza potresti collegarti da lì...considera che con i tubi in pvc la pendenza limite è di 1,5%.
http://www.mc-photo.it
non c'è pozzetto il tubo esce a quella profondità direttamente sotto le fondazioni, è un lavoro fatto 40 anni fa, io però non capisco che pendenza gli abbiano dato, dal bagno che è a zero ad arrivare al muro perimetrale che esce a 80 cm ci saranno 8 metri
Tommaso
Tommaso, al limite metti la classica pompetta da acquario
zorki
Se opti per pozzetto + pompa mettine una con girante arretrata o ancor meglio monocanale.
Santaclaus
Non vi immaginate nemmeno quante volte si scoprono di queste situazioni,spesso lavori fatti 40/50 anni fa,poi per sistemarle c'è sempre da tribolare.Per la pompa,io se appena è possibile non la metterei,se proprio devi mettine una seria e fai un lavoro egregio sia cone pozzetto sia come collegamento,altrimenti quando dovrai mettere mano alla pompa sarà sempre un lavoro di me.........a.Tanti auguri,zerozero
