Induttanza filtro secondario
Ed eccoci alla realizzazione della MEGA-INDUTTANZA che utilizzeremo come filtro per il ripple sul secondario.
la scelta è andata su:
CORE Micrometals TOROIDALE in polvere di ferro codice T184-40 ==> http://www.micrometals.com/pcparts/torc ... =t184%2D40
Dimensioni: diam est 46,7mm; diam int 24,1mm; H 18mm
Al: 143nH/N^2
Lunghezza core magnetico: 11,2cm
Area: 1,88cm2
Volume: 21cm3
Per l'avvolgimento ho utilizzato la stessa configurazione di cavo del secondario del trasformatore HF. Considerando che qui la corrente è circa 3/4 volte più alta di quella sul trasformatore avrei dovuto prevedere un cavo più grosso ma avrei avuto seri problemi ad avvolgere le 6 spire che ci ho fatto stare. Oltretutto la lunghezza totale del cavo è meno della metà di quello usato per il trasformatore e quindi la resistenza molto bassa. Giusto per far due conti:
Diametro anima: 0,71mm
Numero anime: 50
Lunghezza: 450mm
Resistenza: 0,000391ohm (391 microOhm)
Abbiamo quindi i seguenti powerloss:
50A: 0,97W
100A: 3,91W
150A: 8,79W
200A: 15,64W
A 200A la potenza è di 15Watt che, considerando la massa termica del toroide e del cavo non sono un gran problema. Il toroide oltretutto è inserito nel tunnel del dissipatore con aria forzata ad almeno 500/600 lfm....
Come dicevo ci ho fatto stare 6 spire che equivalgono ad un induttanza di 5,14uH; molto meglio di quello che mi aspettavo. In origine le spire dovevano essere 5... Dai conti effettuati il filtro che vorremmo realizzzare dovrebbe avere un induttanza minima di ca. 3uH per ridurre il ripple di corrente ad un valore accettabile. Se il toroide non sarà sufficiente inseriremo una batteria di condensatori in uscita in modo da sfruttare un filtro LC, più efficace del solo L. Data l'elevatissima corrente di ripple un filtro a solo condensatori non era comunque realizzabile.
Ecco alcune foto dei due esemplari che ho preparato. I terminali sono già stagnati ed hanno un diametro di ca. 6mm. I cavi andranno saldati all'interno di bussole filettate (che preparerà Raban) che andranno bullonate direttamente alla scheda rettificatore.
ALMOR
AMMINISTRATORE
Re: Induttanza filtro secondario
Messaggio da ALMOR »
fighissime max!
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
supponiamo che l'induttanza non sia sufficente , che tipo di condensatori bisognerebbe usare e spannometricamente su che ordine di capacita' dovremmo orientarci ?
- internet + cabernet
- V8 Power
Bit79
Messaggio da Bit79 »
Se usi condensatori abbassi l'impedenza di uscita, e la cosa è in contrasto con la caratteristica del generatore di corrente, al quale il circuito in sostanza appartiene.
Torna a “Tig open source - HARDWARE”
