STIRLING vetro, a bilancere
Re: STIRLING vetro, a bilancere
a chi lo dici !! Io che di meccanica so pochissimo ho appena fatto fuori un bicchiere al ristorante !!!
Si comincia a vedere qualcosa . . . . .
Intanto oggi mi sono strappato mezza unghia dell'indice destro con le griffe del mandrino.
giulianodes
Ma come fate a fare sti lavori...sono favolosi!
Complimenti Dasama46 !
- gianlorenzo1
Dai che vai bene.....
malibus
da quale materiale sono fatti il cilindro compressione ed il pistone di compressione?
grazie
grazie
Di solito li chiamiamo cilindro di riscaldamento (o dislocatore) e cilindro di lavoro: comunque l parte "calda" ha cilindro di vetro e dislocatore di alluminio; il cilindro di lavoro (quello che si vede in foto) è di acciaio e conterrà un pistone di ottone.
Pe questioni di attrito, una bella accoppiata sarebbe cilindro in vetro e pistone di grafite(nessun bisogno di lubrificazione); però la scelta che mi sono imposto, di usare cuscinetti in tutti gli accoppiamenti, non permetteva di accoppiare biella e pistone mettendo un cuscinetto ed uno spinotto: la grafite è fragile.
E' una soluzione che in ogni caso proverò alla prima occasione.
malibus
grazie per la risposta, io per il mio motore ho gia preparato un pezzo di tubo inox
rettificato all'interno che fara da cilindro di lavoro, ed ho fatto un pistone di alluminio (come esercizio), potrei farlo di ottone.
E se fosse di bronzo? tu cosa diresti?
L'altro problema che non riesco a trovare soluzione e come fare il dislocatore, vorrei che fosse fatto leggero, con pareti sottili e di acciaio inox. Il tuo di alluminio, dentro e vuoto, o pieno?
Recentemente ho trovato questo libro di Andi Ross, ecco il link per chi non lo ha visto, e che
ormai e a disposizione libera
http://dl.dropbox.com/u/23001965/making ... ngines.pdf
Di solito l'optimum di accoppiamento cilindro/pistone si fa con materiale duro l'uno e meno duro l'altro; esempio acciaio/ghisa, acciaio/bronzo, acciaio/ottone, vetro/grafite; in questi motori con pistone senza fascia elastica, non è il massimo usare alluminio o sue leghe per il pistone.
I dislocatori li ho ottenuti da tubetti di alluminio, volgarmente i contenitori dei sigari cubani; mettendo mano al portafoglio, ne trovi (quasi) di tutte le misure; tuttavia, nel mio Rhomben Steuerung, ho realizzato il dislocatore da un pezzo di acciaio, tornito dal pieno, con uno spessore finale di qualche decimo; mi ricordo che alle ultime (prudentissime) passate, il pezzo "suonava" tanto era sottile !
Di solito sul fondo si pratica un foro di 6-8 decimi per non sottoporre il sottile tubo a pressione quando si riscalda.
Ho dato una veloce scorsa al libro che hai segnalato e l'ho trovato molto interessante; me ne farò una stampa e me lo gusterò con calma.
Alla fine penso che la scelta più concreta sia di produrre qualcosa di funzionante, per cominciare a fare esperienza; come ho avuto modo di verificare di persona, bisogna curare al massimo tenute ed attriti; poi ti puoi sbizzarrire usando materiali più o meno tecnologici o strani.
Come vedi, lo Stirling si può fare anche con legno e lattine di birra : ne ho avuto uno in regalo e, ti assicuro, lo trovo più simpatico di quelli (un pò pretenziosi) che ho costruito; alla fine ogni motore che costruisci ha una storia a sè,e sta a te svilupparla.
http://it.wikipedia.org/wiki/Attrito
qui c'è una tabella con i vari coefficenti d'attrito radente , quello che interessa a voi motoristi .
INTERVALLO !
A seguito di un momento di stupidità, sono finito in Chirugia Plastica per suturare quello che rimaneva dell'unghia dell'indice Dx, pizzicata tra mandrino ed utensile.
Il mio amico Paolo ha definito questo evento come "Fermo Biologico"
Così controllo l'evoluzione dell'orto-giardino, in particolare dell'attività delle larve di Coccinella che ripuliscono le foglie dagli afidi.
Occasionalmente ho beccato una coppia di Maggiolini intenti in una "performance" a luci rosse !
guardone
mi dispiace per il dito .
Blanko70
Auguri per il dito. Seguo il tuo nuovo lavoro con grande interesse!!!
Onorino, "guardare non costa nulla !" ;
Blanko, grazie per gli auguri : "PASSERA" ! (ho volutamente omesso l'accento sulla "A")
Blanko70
Passera, passera .......
- c.marcello
