carico resistivo da 0.1 ohm
- Raban
- AMMINISTRATORE
sono 4 avvolgimenti doppi di filo smaltato diam 0.71 lunghi circa 11 metri ciascuno e collegati in parallelo .
Risultato : carico resistivo da 0.1 ohm da immergere in acqua
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
Re: carico resistivo da 0.1 ohm
Maroooooooò !!! Sembra il flusso canalizzatore della DeLorean !!! Occhio a quando l'accendi mica che ti ritrovi nel 1956 !!!!
outofstepper
- AMBASCIATORE INTERSTELLARE
a'faccia del resistore... complimenti!
ma che tolleranza avrà? con sbalzi temp ecc?
io non capisco nulla di st' cose ma 0.1 ohm?
bello.
(se questo messaggio lo stai a leggere nel '56, portaci un po di buon
vino).
bello.
vino).
prima di accenderlo aspetta che ti mando un almanacco sportivo .
Tony quando devi verificare una da 200A a 20V non hai molte alternative... ci vuole 0.1ohm !!!!
Guarda che il vino del '56 ormai è aceto.... e forse pure balsamico e di quello buono !!!
... e poi nel 56' questo thread non è ancora stato scritto....
Io se tornassi nel '56 avrei un po di mamme da sterilizzare.....
Rino guarda che Raban si ricorda tutti i risultati sportivi del 20° secolo a memoria !!!!
secondo me li ricorda perchè è lui che condiziona i risultati
- serval76
Scusate ma........ il filo non è troppo sottile per la corrente?
- Bit79
Mi raccomando raban, anche le giunzioni tra i fili piccoli e i cavi che porterai fuori falle stare in acqua....
- Raban
- AMMINISTRATORE
McMax controlla che abbia collegato giusti gli snubber
- V8 Power
- V8 Power
Si mi pare tutto ok... anche se la foto è un po sfocata
pablo_218
piu che in acqua , andrebbero messe in olio , è isolante e con caretteristiche termiche migliori
L'acqua va benissimo e anche lei è isolante!!
pablo_218
sapevo che l'acqua pure fosse isolante , ma non credevo avesse una costante dialettrica superiore all'olio... non si finisce mai di imparare
Blanko70
L'acqua distillata e' isolante. L'acqua demineralizzata non so se sia isolante. L'acqua del lavandino non e' isolante.
- Raban
- AMMINISTRATORE
Si non e' perfettamente isolante , pero' se ci metti dentro il tester non misuri una resistenza apprezzabile.
Noi abbiamo usato quella del rubinetto e il carico ha funzionato ...
- V8 Power
- V8 Power
