Scheda HMI ver 2.0 dspic33fj64gs606
- Raban
- AMMINISTRATORE
Vorrei provare a utilizzare il dspic in oggetto , ho gia' preparato una piggy per alloggiare
il processore e tutti i condensatori che servono a metterlo in moto .
Se qualcuno ha voglia di darmi una mano e' bene accetto .
Rispetto alla HMI 1.4 sono da apportare le seguenti modifiche :
- implementare una eeprom tipo spi serie LC25
- implementare una seriale 232 usando un MAX3232 ( 3V dil 16)
- pwm per la primary pin 60 , 61 , 62 , 63
- pwm per la secondary pin 1
- encoder collegato a mezzo connettore sulla QEA pin 45 46
- tasti vari possibilmente sotto interrut
- led collegati a mezzo connettore
- display 16x2 o superiore collegato a mezzo connettore
- analogiche pin 11, 12, 13, 14, 15
- 2 ingressi comparatore (fault) , pin da definire
- connettore rj11 6p6c per ICSP
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
- Bit79
Re: Scheda HMI ver 2.0 dspic33fj64gs606
Beh raban, con tutta 'sta roba almeno un display grafico ci vorrebbe... Ho dei 128x64 pixel (che tra l'altro dovrò riacquistare a breve) molto carini...
- Raban
- AMMINISTRATORE
Bisogna guardare la hmi1.4 vedere quanti pin impegna , e vedere quanti ne restano disponibili con l'aggiunta della eeprom dei vai pwm e della seriale.
Sinceramente io per ora mi accontenterei di attaccare un display alfanumerico , e gia' per quello ho delle librerie da ritoccare ...
Per fare la scheda di cosa hai bisogno ? Di una mappatura dei pin del micro ?
- V8 Power
- V8 Power
- Bit79
Si... mi basta vedere come la piggy riporta i pin del micro fuori...
Un display grafico mangia 14 pin. Le librerie per i caratteri me le sono già fatte, come pure per gli alfanumerici. Basta adattarle al dspic, ma credo che non abbia problemi a eseguire il codice fatto per un PIC16 o PIC18.
- Raban
- AMMINISTRATORE
Ah... sono nello stesso identico ordine , non ci sono incroci , nel disegno ho segnato il pin 1 che corrisponde al pin uno del dspic , il resto in successione ... esattamente come il pic .
Praticamente non hai da preoccuparti dei condensatori piazzati sulle varie VDD , AVDD e VCORE, ho previsto lo spazio per un condensatore da 100 nano con anche la piazzola per eventuale altro condensatore da 1 nano in parallelo come previsto dal datasheet , con le distanze dai piedini come da datasheet .
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
in allegato una prima mappatura degli IO , rimane da piazzare eeprom SPI , seriale e display
- V8 Power
- V8 Power
- Bit79
Bravo.. stavo per chiedertela...
- Raban
- AMMINISTRATORE
lista io aggiornata
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
La piggy col micro e' pronta , tu bit a che punto stai ?
- V8 Power
- V8 Power
Mi sembra un ottimo lavoro. Era già bellina quella che avevi fatto in precedenza e di cui posseggo una copia, ma questa è davvero "professional" !!
mc avevi dubbi ? , qui mica si scolpiscono madonne
No è vero Rino hai ragione, non si scolpiscono ma se ne tirano tante !!!!
- Bit79
Momentaneamente fermo per altri lavori urgenti. Ho riguardato la i/o list. Magari potresti specificarmi cosa va previsto (su questa scheda) di hardware su ogni pin (resistenze di pullup, filtri, buffer, fotoaccoppiatori, ecc...), e il tipo di collegamento che vuoi (connettore e che tipo, morsetto e che tipo).
Hai specifiche per le dimensioni e il fissaggio?
- Raban
- AMMINISTRATORE
Lascia stare Bit , ho quasi finito lo schematico , ora tocca fare lo sbroglio ... e' la volta che imparo ad usare Eagle !
- V8 Power
- V8 Power
