Per Jarni o chi conosce il suo Jardro III
programmazione Microchip pic a 8 e 16 bit
Angy67
Re: Per Jarni o chi conosce il suo Jardro III
Messaggio da Angy67 »
Ciao Carl, grazieee :smile: e confermo che e' una super figata :risatina: adesso devo realizzare una scatola con i fiocchi atta a ospitare la creatura di Jarni :risatina: o meglio .......detto in napoletano : Jarnetiello ....hihihihihiihi :risatina:
Jarni
Messaggio da Jarni »
Salve a tutti,
sto preparando un aggiornamento del software che riguarda i calibri con protocollo a 24bit(sono calibri rognosi e pare che non c'è modo di velocizzarli) e altre migliorie, e magari una revisione del comportamento dei pulsanti.
Stay tuned...
Poi per chi ha esigenze un po' più alte c'è la versione 4 in fase di sviluppo:
Immagine
Immagine
[i]Fidati di me, io so quel che faccio...[/i] (David Rasche, alias Sledge Hammer nel telefilm "Troppo Forte")
[img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_24026.gif[/img][img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_22010.gif[/img]
Bello così con la scheda a LED !!
Per i pulsanti stavo guardando alcune diavolerie "touchless" che si presterebbero bene all'applicazione: http://www.silabs.com/products/sensors/ ... i1102.aspx
Altrimenti a costo ancora più ridotti ci sono delle soluzioni pseudo capacitive che utilizzano una traccia su rame ma su queste mi sto ancora documentando....
Angy67
whaoooo sono in ansiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa complimentiiiiiiiiiiiiiiiii
Jarni
Allora, il protocollo a 24 bit tende ad interferire col fast reading mode del protocollo 2x24.
Questo a causa di come è stato progettato il DRO3, per il DRO4 non c'è questa interferenza.
Ricordo che i calibri con il protocollo a 24bit NON hanno la funzione fast reading mode, quindi chi ce li ha avrà sempre e comunque delle letture lente, anche col DRO4, sebbene più contenute.
Oggi pare che ho trovato una soluzione per far coesistere sul DRO3 due calibri, uno col protocollo "lento" a 24 bit, l'altro col protocollo "veloce" 2x24 senza che ci sia interferenza col fast reading mode. La velocità di aggiornamento delle letture è una via di mezzo, ma almeno non ci sono blocchi e letture sbagliate.
Qualche giorno di rifiniture e posterò un HEX aggiornato.
Ancora una volta è confermata la superiorità del protocollo 2x24 su tutti gli altri.
Per avere una relativa sicurezza di avere un calibro con questo protocollo, prima di acquistarlo guardate la forma del circuito.
Per esperienza personale, TUTTI i calibri che ho trovato con questa forma avevano il protocollo 2x24:
Immagine
Mentre se la forma del circuito è questa, il protocollo è quasi certamente quello scrauso a 24bit:
Immagine
Non è esclusa la futura realizzazione di un circuitino che identifica il protocollo usato tramite l'inserimento di una presa nella porta dati...
Cercate di utilizzare il JarDRO3 solo con calibri che abbiano protocollo 2x24, quella a 24 bit da' solo noie.
Carl
Messaggio da Carl »
... e vvvvaaaaaiii Genio!!!! :grin:
Angy67
Top+++++++
viumau
Messaggio da viumau »
:1234: , Amico Jarni anche costruito il mio JarDRO3 in Brasile, ma non prestare attenzione e di acquistare il 24bit paquimentro, ora non sono in grado di guidare nella mia cnc, sto usando (Hex) per il 20x4 che Vito37 postato, questo cambiamento che stai facendo è farti servito per me? Sono anche l'invio di foto della mia DRO. Mi è familiare con l'elettronica, ma purtroppo non si può fare perché non sanno nulla di programmazione ...
Ultima modifica di viumau il ven ott 14, 2011 01:39, modificato 1 volta in totale.
viumau
Altre foto ...
viumau
Foto invertiti :muro: :muro: :muro: ... :risatina:
Scusa il mio italiano, io sono per parlare un italiani soi uno buono mangiatore di pasta... hehehehehe :gnamgnam: :rotfl:
viumau passa in presentazioni e leggi il regolamento .
viumau
Mr. tradurre le regole a Brasiliane, leggere tutte le regole i compriendí, ma non capisco perché il signor 's richiamato la mia attenzione, non sono stato irrispettoso a chiunque o il forum?
Dokke
Messaggio da Dokke »
...a quando lo jardro IV? Sarei curioso di vederlo, sembra un progetto con i controfiocchi!
Il lavoro nobilita l'uomo (e lo rende simile alla bestia)...
Torna a “Programmazione processori PIC”
