Kit saldatura ossiacetilenica... help me!!!!!
Tommaso
Messaggio da Tommaso »
Ciao a tutti, sono nuovo di queste parti e quindi spero di aver postato il topic nella sezione giusta.
Sono in procinto di acquistare un kit per la saldobrasatura ossiacetilenica, ma non ho affatto le idee chiare su quale potrebbe essere il più adatto alle mie esigenze.
Il kit verrebbe utilizzato per saldobrasare tubi e congiunzioni con del materiale d'apporto, al fine di realizzare telai per biciclette.
L'intenzione sarebbe quella di acquistare un impianto affidabile, che abbia una discreta autonomia ma che sia al contempo sufficentemente agile da portare in giro.
La mia attenzione è rivolta ad un kit, commercializzato da airliquide, del quale posto di seguito il link:
http://www.airliquide.it/it/prodotti-e- ... top-5.html
Di questa tipologia Airliquide ne propone due tipi: uno con una capienza bombole di 5 litri e l'altro di 10 litri.
Sapreste dirmi, per il tipo di utilizzo che ne devo fare, quale sarebbe meglio dei due?
La detenzione di questo tipo di bombole , per un uso privato, necessita di qualche tipo di autorizzazione?
Qualunque tipo di consiglio è ben accetto.
Tommaso
Re: Kit saldatura ossiacetilenica... help me!!!!!
dipende da quanti telai saldi di solito , se sono molti 10 LT .
informati che siano ricaricabili , non l'ho visto scritto da nessuna parte .
zerozero
Messaggio da zerozero »
non so per il tuo utilizzo quale vada bene ma penso che la differenza fra i due sia solo l'autonimia e il prezzo, nel senso che più grandi sono le bombole maggiore sarà il tempo di utilizzo ma chiaramente bombole più grandi costano anche più care, della linea minitop io ho la bombola per l'argon, hanno di buono che il regolatore è integrato e protetto quindi sono l'ideale da portare in giro perchè è proprio difficile che si rompa qualcosa, di contro costano di più delle classiche, ma credo che vengano vendute tutte col sistema dell'affitto a vita, in pratica le paghi una sola volta ma è come se le affittassi, manutenzioni e collaudi sono a carico loro tu paghi solo la ricarica e puoi avere il pieno portando il vuoto senza aspettare la ricarica della tua
Tommaso
0max
Messaggio da 0max »
guarda in questi giorni ho preso una bombola di argon 14 lit per il tig euro 240 carica (produz italiana)cosi per 10 anni non ci penso più e non sono obbligato a caricarla dalla air liquid la carico dove spendo meno visto che nelle vicinanze ci sono 3 o4 punti di ricarica
robert1973
Messaggio da robert1973 »
Credo che fino a 12 litri di acetilene si possa tenerli in casa senza particolari precauzioni, cmq concediamoci il beneficio del dubbio. Dovresti chiedere a qualche ingegnere o ai pompieri, che ti diranno di no sicuramente. Ricorda sempre che stiamo parlando di acetilene e ossigeno, quindi massima prudenza: compra la bombola da Airliquide e dormi sonni tranquilli.
Tommaso
Grazie mille per le vostre risposte, nel frattempo mi sono venute in mente un altro centinaio di domande, ma vi risparmierò proponendovene solo una :grin: :
Il kit della airliquide di cui vi parlavo mi ispira molto soprattutto per l'autorevolezza della casa che lo produce, ma il fatto che non abbia un riduttore sul quale poter leggere ed impostare la bassa pressione mi lascia un pò perplesso.
Cosa potete suggerirmi a proposito di questo aspetto?
Grazie per la vostra disponibilità
Tommaso
zerozero
si che ce l'ha, è quella manopola nera che vedi in foto, "regolazione flusso/pressione" sopra ci sono incise delle tacche con i litri al minuto, il manometro che vedi indica solo lo stato di carica della bombola
Tommaso
Torna a “Saldatura ossiacetilenica OFW”
