Lapidello home made
Re: Lapidello home made
l'amico che lo ha fatto è quello che mi ha venduto le macchine , ora sta mettendo su un'officinetta da hobby e con il trapano fa due lavori .
- Zeffiro62
occhi ai lapidelli che non abbia gioco su la colonna e che il piano magnetico funga
giulianodes
Ciao Ugo,
il piano magnetico...giá...giá...la spesa piú grossa!
E se usassi la morsa ?
OT. Com'é andata a finire poi con il sistema di raffreddamento a peltier?
- Zeffiro62
la morsa dove la fissi ? e poi ti butta fuori squadro
- Zeffiro62
il peltier è lì fermo non ne ho fatto nada, se serve uso il sistema vortex su pezzi
Il piano magnetico lo prendi dai polacchi a 50€
giulianodes
Intendi quelli che ogni tanto trovi nelle piazzette di periferia ?
Perché quando li cerchi....non li trovi mai!
opti70
salve a tutti, argomento un pò datato ma ci provo.. io ce l'ho.. fatto con il trapano fresa, mola a tazza albero m3 e boccola di fissaggio. da 2 mesi affiancato anche piano magnetico ltf in occasione a 150 euro. non ci crederete ma rettifica al centesimo con una finitura impeccabile, aiutato anche dalla motorizzazione home made da me eseguita alla tavola trasversale. ci sono per eventuali chiarimenti e risposte. un saluto!!
alle volte è meglio essere ingegnosi che ingegneri.....
giulianodes
Io ho lasciato perdere il progetto, giá faccio fatica a continuare la costruzione della fresa....
Comunque mi piacerebbe vedere il tuo lavoro.
Potresti postare delle foto?
opti70
certo giuliano.. sarà fatto appena posso..mandi!!!
nel caso di pezzi in alluminio ?Zeffiro62 ha scritto:la morsa dove la fissi ? e poi ti butta fuori squadro
- master2k
Ragazzi, il lapidello è una macchina pericolosa. Non scherzateci troppo.
La mola a tazza va montata su una struttura robusta e non certo sulla colonna di un trapano. Va fatta girare ad alta velocità e genera masse e inerzie molto importanti.
Se mentre state lapidando la mola vi prende sotto (si mette a vibrare e si incastra sul pezzo) richia di rompersi e lanciare schegge di se stessa alla velocità della luce, peggio di proiettili, oltre al pezzo stesso.
Avrete visto che i lapidelli veri hanno una struttura massiccia e ripari e protezioni ai lati. Il mio consiglio, per qunto comprenda e condivida l'entusiasmo che ci coinvolge nel farci le cose da soli, è di ragionare con la testa, non col cuore... la pellaccia è una sola.
Sulla fresa poi, almeno sulle nostre fresette amatoriali, far girare una mola del genere, a parte i rischi, significa mettere la sua struttura in grosse difficoltà, dovute alle vibrazioni, nel caso di rottura poi, messo che non vi succeda nulla fisicamente, scordatevi di ritrovare la fresa "dritta", le conseguenze di un evento così grave (non è come rompere una fresa da 20mm) lasciano sempre il segno, non ne vale davvero la pena.
La sicurezza prima di tutto, tenetelo a mente :)
PS: l'alluminio non va sul lapidello, impasta subito la mola e fa disastri.
dai più vita ai tuoi giorni che più giorni alla tua vita!
- La Morte Nera
Un conoscente mi ha tristemente raccontato di un collega squartato da un pezzo volato via dal lapidello... Il piano magnetico era buono, ma il pezzo non era liscio, o comunque non consetiva un bloccaggio sicuro, la mola ha ingozzato, ha sparato il pezzo che ha squartato in due il poveraccio.
Bisogna stare MOLTO attenti con le macchine utensili "cariche" di energia (cinetica/potenziale), perchè se ce la scaricano addosso, non lo raccontiamo. Purtroppo la carne è un materiale di m€rda, ci vuol poco a tagliarla
- mastermanni
Ragazzi stavo leggendo per curiosità questa discussione perchè a me in particolare non interessa più di tanto... poi cercando su subito ho trovato questo...
http://www.subito.it/attrezzature/lapid ... 152326.htm
Magari a qualcuno di voi potrebbe interessare!!
- gab®y
si non c'è da scherzare con questi aggeggi... poi se ne trovano a poco perchè le ditte non se ne fanno più nulla...e li svendono... non hanno molto mercato perchè tutti ormai preferiscono la retifica tangenziale...na occhio al fai da te... se proprio volete fare pensate a delle protezioni!!
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
Alcuni video.....
