Modifiche alla segatrice a nastro "FEMI 785"
babylonia54
Re: Modifiche alla segatrice a nastro "FEMI 785"
alcuni usano dei pistoncini ad aria e regolano la discesa aumentando o diminuendo la pressione dell'aria
Questo non risolve il problema esposto da mafa perchè l'aria è elastica, ci vuole un pistone idraulico.
Il pistone idraulico è un ottimo sistema adottato da quasi tutti i costruttori, io vorrei avere la certezza della discesa costante e regolabile, grosso modo dovrebbe essere una vite che regola il tutto. Ho fatto un disegno di come dovrebbe funzionare.
babylonia54
che l'aria si comprime è vero, però io ho visto in varie troncatrici che escono dalla fabbrica con la discesa ad aria e funzionano benissimo, qua un video con discesa ad olio molto semplice da realizzare https://www.youtube.com/watch?v=OtXUIoVgHAY
Ha coperto la marca della sega ma credo che sia una Nebes....
DonManuel
Nebes TM 205 INV per l'esattezza.
Dal video si evidenzia chiaramente quello che voglio evitare, cioè la variazione di velocità discesa che in uno scatolato è enorme. Molto interessante il bloccaggio rapido.
In questi giorni sono andato avanti con i lavori, devo chiarire alcune cose: ho fatto la vite da 10 MA l'ho messa in una chiocciola comandata manualmente per poter eseguire la risalita velocemente e per posizionare il braccio prima di iniziare il taglio- ho spostato il peso posteriormente eliminando il congegno di regolazione carico perchè non serve più, il peso può essere anche eccessivo tanto la discesa è regolata dalla velocità della vite.
Da quello che capisco la vite regola la discesa della lama , ma la pressione da cosa è regolata ?
Dal peso, senza regolazione.
A volte è necessario applicare un po' più di pressione per avere un taglio più efficace, sarebbe conveniente avere una regolazione del peso.
Forse non mi stò spiegando bene. Mi ripeto, facendo un esempio: devo tagliare un pezzo di ferro da 100 mm, uso una pressione sul braccio di 10Kg e risulta che taglia 10 mm al minuto , se aumento il peso a 20 Kg forse ne taglia 15-20 mm al minuto.
Con la mia segatrice regolo la velocità della vite (es.) a 5 mm al minuto,in questo modo posso mettere anche 30 Kg di peso taglierà sempre 5 mm al minuto, non solo se taglio del legno taglierà sempre 5 mm al minuto.
Comunque tra breve metterò delle foto dove si capirà meglio, e alla fine anche un video se trovo un nuovo operatore, ho già contattato Gio71 e mi pare disponibile.
silvanossm
Ti sei spiegato ma la velocità di discesa è funzione anche dello spessore che stai tagliando oltre che del materiale : quindi puoi regolare la velocità di discesa in funzione di questi parametri ?
Ok, io regolo la velocità di discesa secondo un valore che ritengo opportuno per il materiale che stò tagliando. La velocità risulta costante, e fin quì ci siamo; può succedere che il materiale risulti troppo duro per quella velocità, allora succede che la vite continua a girare ma la lama non la segue perchè avanza con una velocità inferiore, in questo caso la vite avanzando stacca il contatto al motorino che si ferma e aspetta che la lama tagli il materiale prima di ripartire, se non mi sono spiegato bene tra breve lo farò vedere.
