generatore eolico
Re: generatore eolico
pioggia sicuramente si. Il termorestringente è in materiale plastico totalmente impermeabile. Certo in effetti non avevo pensato alla grandire ed al fatto che se la prenderebbe tutta con vento a favore !
Negli aeromodelli si tende ad utilizzare legno leggero (balsa) e assenza totale di rivestimento in legno in alcuni punti per contenere il peso; volendo pensare a delle pale per un generatore eolico il problema del peso non ci sarebbe. Si potrebe rivestire tutto in compensato ed usare il rivestimento termorestringente solo per garantire la tenuta all'acqua..... oppure ancora meglio si può usare una vernice sul legno e risparmiarsi i soldi del termorestringente.
- vallibis
Buon'idea, l'idea di fare le pale cave diminuirebbe l'inerzia di avvio ai transitori rendendole ideali per un vento discontinuo
io però le rivestirei comunque con materiale plastico,
migliorerebbero sicuramente in tenuta ermetica e in resistenza alle abrasioni..
( Dante , Inferno XXVI )
allora invece di rivestire le pale , usa una pala di legno come modello e realizzale in resina .
- gianlorenzo1
Qualcosa devo decidere.
Se la trovassi già pronta.
Magari un ventolone da condensatore di condizionatore.
Da me c'è sempre un po di vento ma lento.
- vallibis
Secondo me un ventolone da due mt di diametro non è facile trovarlo, poi son convinto che sia grossolano e pesante.
Io opterei per il "cavo" rivestito o per il modello in resina..
Paolowind
Gianlorenzo scusami se insisto...e lo faccio perchè so che poi sarai soddisfatto di quello che ti verrà fuori....
Cerca in rete il foglio di calcolo in XLS, tira fuori i dati e parti con la tua opera: crea tre pale di legno!
Tre tavole di legno (l'abete va più che bene) delle dimensioni opportune, una fresa per il legno (le trovi a 50 E), due o tre belle raspe da legno, una levigatrice e tanta tanta pazienza perchè le ore di lavoro saranno molte!
Ma con le pale nuove, profilate come si deve vedrai veramente girare il tuo mulino.
Attendiamo gli sviluppi!!!
- gianlorenzo1
Non parli a un sordo...!
Ho già qualche idea grazie
- gianlorenzo1
Finalmente mi è arrivato il materiale per proseguire i mei sperimenti.
Voglio costruire una surmoltiplica 4:1 usando la cinghia dentata come da foto e per concentrare nel più piccolo spazio possibile uso due surmoltipliche 2:1 in serie.
Che vengono disposte come in foto.
La pala gira in folle sull'asse del generatore e trasmette il moto al rocchetto che restituisce il moto surmoltiplicato all'alternatore.
Ora un lavorone è alleggerire che ruote che pesano un'esagerazione
- gianlorenzo1
piccolo progresso
piccolo progresso
- gianlorenzo1
piano piano procediamo
- vallibis
Bel lavoro di alleggerimento, ne hai tolto di peso!
in pratica l'elica si fissa sullo stesso asse del generatore tramite cuscinetto però, e con il rinvio torna poi sul medesimo surmoltiplicato di 4, giusto?
- gianlorenzo1
Proprio così.
Il meccanismo e quasi finito poi arriveranno le foto
- gianlorenzo1
ecco alcune immagini del surmoltiplicatore finito
bello , all'inizio non avevo capito come poteva girare , poi mi sono svegliato .
- gianlorenzo1
Vallibis ha realizzato questo bellissimo filmino riassuntivo sulle fasi salienti del nostro generatore
Ormai in pensione per la nuova stagione una grossa sorpresa.
Grandi novità
Speriamo di riuscire nell'impresa....!
Grandi novità
